Hallo Michael,
du brauchst nur den Stecker vom Blinker abnehmen, öffnen und den einen PIN umstecken, der das Dauerplus bei Standlicht hat. Man kann auch ein Kabel zum Standlicht legen von dort, dann ist alles polizeikonform und das Lampenkontrollgerät hat nichts zu meckern. Die zerstörte Zweifadenbirne dürfte eine 21/5 W Birne sein, wird in D auch gern in Bremsleuchten eingesetzt. Bei ebay gibt es übrigens 12V Funkschaltrelais. Aber nicht, daß du die an deine Blinker anschließt und an dein Standlicht, dann könntest du nämlich per Knopfdruck die beleuchteten Blinker harrypottermäßig in serienmäßiges deutsches Standlicht verwandeln, wenn du in Bad Sassendorf auf den Sälzerplatz fährst, ist das sogar völlig legal. Wenn die Rennleitung das unter der Haube findet, ist das aber suboptimal. Wo haben die dich denn angehalten? In Köln sollte man mit Amibeleuchtung mittlerweile nicht mehr über die Ringe fahren....
Viel Erfolg beim Basteln
