Thema: Fast ein Jahr im Besitz und noch keinen Meter gefahren. Aktueller Stand.
Mein Drang zur Perfektion und mein Studium haben die Fertigstellung leider bis auf vermutlich Ende des Jahres verschoben. Jedoch sind mir zum Glück Sachen zum Vorschein gekommen die ich hätte übersehen können.
Der aktuelle Stand : Mit der Karosserie bin ich so gut wie fast durch und kann dann wirklich sagen das er, ich hoffe.. rostfrei ist.
Gemacht wurde ..
Heckscheibenrahmen ( den habe ich von unten bis jetzt nur grob angepunktet.. ) oben ist der komplett Verschweißt. Mein kleiner Druckluft Schleifer hat den Geist aufgegeben.
Habe mir schöne 560er Kotflügel aus Spanien ergattern.. leider sind die Kanten zur Tür total umgeknickt gewesen ( Transportschaden ). Die habe ich gerichtet und verzinnt. Passen super.
Beide Ecken unter der Rückleuchte ( siehe Bilder ) .. da habe ich Kopfschmerzen bekommen. Vor meinem Besitz folgendes passiert: rostiges Blech grob raus -> leicht nach innen geklappt -> neues Blech drauf gepunktet und verzinnt. Auch groß rausgetrennt, saubere Bleche eingesetzt und verzinnt.
Radlauf hatte einen Schaden durch Knutscher mit einem Pfosten. Auch hier neues Blech um die Form perfekt zu haben.
Nachträgliches Loch der Antenne auf dem Dach verschlossen und verzinnt.
Eine zerschnittene Hutablage ( für Subwoofer ) durch absetzten und neuen Blechen Instandgesetzt
HSR von Innen gestrahlt, durch neue Bleche Instandgesetzt.
HSR an C Säule ein Stück raus und ersetzt
Tür Kante entrostet.
Was muss noch gemacht werden : bisschen verzinnen und ein Blech ( Kontaktpunkt Seitenwand und Heckstossstange ersetzten. )
_________
Was steht noch an :
Kraftstoffpumpen Paket überholen
Kraftstofftank reinigen und überholen
Kurbelwellensimmerring
Getriebe überholen ( bin gerade beim Zerlegen )
Alle Filter und Öle neu
Bremsen + Leitungen Neu
Alle Flüssigkeiten neu
Innenraum aufbereiten + defekte , unschöne teile raus und tauschen
Holzteile habe ich bereits entlackt und sind beim Beizen
Dachhimmel Neu beziehen
Innenraum Verkabelung: alles was nicht original war.. ist geflogen und neu verkabelt. ( WFS etc ). Radio Kabel kommen demnächst komplett neu.
Chromteile diverse neu und für die spätere Zeit schützen
Duoventile neu
Klimakompressor überholen
Diverse Unterdruckleitungen und Dichtungen im Motorraum neu.
Lager des Diff und der Welle neu
Und neu Lack inkl Kofferraum
Im Winter geht es dann nochmal ans Eingemachte.
Steuerkette, Spanner, alle Gleitschienen.
ZKD etc. Ne vorsorglich kleine/große Inspektion vom Motor
VA und HA Beschichten und neu Lagern
Sämtliche Teile und Schrauben gelb verzinken.
Und ein paar Kosmetik Sachen für den Unterboden.
Dann wäre ich soweit durch
Ich stelle mich dann auch mal vor Anhänge
jai.white_ 889 08.01.19 00:05
Re: Ich stelle mich dann auch mal vor
lutz-volk*nachrichtentechnik* 334 08.01.19 03:24
Ralf 380SE 441 08.01.19 09:24
Stephan 282 08.01.19 11:02
RESPEKT
hobelspahn 303 08.01.19 11:31
Jens300SE 269 08.01.19 11:35
cc-380sec 278 08.01.19 18:54
jai.white_ 284 08.01.19 20:10
paul126 275 09.01.19 00:36
Fast ein Jahr im Besitz und noch keinen Meter gefahren. Aktueller Stand. Anhänge
jai.white_ 217 05.06.19 21:46
Re: Fast ein Jahr im Besitz und noch keinen Meter gefahren. Aktueller Stand. Anhänge
jai.white_ 153 05.06.19 21:54
jai.white_ 153 05.06.19 21:55
Jens300SE 138 05.06.19 22:28
anton 132 06.06.19 00:23
Alles richtig gemacht!
Andreas-B-Wxxx 140 06.06.19 00:37
Re: Alles richtig gemacht!
jai.white_ 126 06.06.19 21:23
