Thema: Re: nicht immer zerbröselt der Keramik-Kat
Hallo Thorsten,
ich kenne die Probleme der verkokten Einlassventile eigentlich nur von Audi. Da gibt es den einen oder anderen Motor im S6 beispielsweise, welcher dazu neigt, die Einlassventile verkoken zu lassen.
Grund ist die AGR in Verbindung mit der Direkteinspritzung, bei der ja die Ventile nicht mehr gereinigt werden durch den Sprit.
Audi hat dafür eine Abhilfe: Saugrohr ausbauen und mit Nussschalengranulat die geschlossenen Einlassventile strahlen. Hätte ich auch nicht gedacht, aber das funktioniert gut, bis es halt wieder so ist ;)
Sonst würde ich mir mal die Soll- und Istwerkombination der Nockenwellenversteller ansehen, wenn die nicht richtig verstellen kann durchaus auch mal was mechanisches sein. Beispielsweise ein defektes Nockenwellenlager durch Schmierungsmangel. Dann kann die Nockenwelle auch nicht mehr richtig verstellt werden. Aber normal hast du dann einen Fehler "Position kann nicht erreicht werden" oder so ähnlich drin.
Da du Aussetzer hast, würde ich wirklich auch in Richtung Abgas gehen oder mal eine Druckverlustprüfung machen. Auch eine schlechte Masse-/Kabelverbindung könnte zu Aussetzern führen.
Ist der E350 ein 211/212 4M mit Saugrohreinspritzung oder ein 212 mit Direkteinspritzung? Das wäre auch noch interessant...
Auch wäre interessant zu sehen, wann die Aussetzer kommen. Kommen die gleich bei kaltem Motor oder laufen die Zäher erst hoch, wenn man eine Zeit gefahren ist?
**-Grüße
Moritz
Seine Fahrzeuge:
200 D WDB12312010****** 44KW Verkehrsgefährdung ohne Euronorm
Meine Galerie
Motorprobleme E350 M272
Thorsten 560 SE 346 12.03.19 09:47
verschmodderte Ventile?
Nemo 200 12.03.19 11:26
Re: verschmodderte Ventile?
Thorsten 560 SE 198 12.03.19 11:31
Re: Motorprobleme E350 M272
Bibo SEC 201 12.03.19 12:22
BerndB 200 12.03.19 12:36
Nemo 199 12.03.19 12:57
Thorsten 560 SE 197 12.03.19 13:47
votes_love 185 12.03.19 21:14
Thorsten 560 SE 186 13.03.19 08:16
Gelängte Kette?
votes_love 165 16.03.19 18:37
Fehler gefunden! Das habe ich noch nicht gesehen
Thorsten 560 SE 182 17.03.19 19:49
