Thema: Re: R230 Motorfrage
Guten Morgen zusammen.
Der R230 hat in jedem Jahrgang seine Vor- und Nachteile.
Die frühen waren noch mit 5-Gang-Getriebe ausgestattet, die späteren mit 7G.
Ich empfehle klar den M113 (aufgeladen oder als Sauger).
ein sehr stabiler Motor, die Kompressor ab 2005 sind sehr zu empfehlen (neue Generation Pleuellager, geänderte Kolben).
Durch die gemeinsame Familie mit M112 gibt es viele Gleichteile und im Falle einer Reparatur gibt es wenig Probleme in der Ersatzteilbeschaffung.
Das ABC-Fahrwerk ist mMn auch recht stabil, wenn es regelmäßig einen Ölwechsel bekommt.
Wenn allerdings etwas defekt ist, wird es teuer... 1 Federbein vorne für 1600€, Hydraulikblock (davon hat das System 2 Stück) für 1800€...
Die Verdecke haben meist nur ein Problem mit Schaltern und sind mMn auch relativ unauffällig.
Den 63er finde ich im Vergleich zum 55er nicht so gut.
Haltbarkeit, Unterhalt und Reparatur können recht teuer werden. Wenn der M156 artgerecht gefahren wird, ist die erste Überholung ab 150-160.000km fällig.
Zudem zickt hier und da das MCT, das im SL63 seine Markteinführung hatte.
Die frühen M272 und M273 hatten Probleme mit weichen Kettenrädern. Diese wurden auf Kulanz häufig getauscht. Allerdings sind auch die Nockenwellenversteller in M271/272/273 des Öfteren ein Problem und auch nicht gerade ein Schnäppchen.
Die V12 sind ebenfalls sehr stabile Motoren und natürlich die Königsklasse. Sehr souverän zu fahren und wenig anfällig.
Wenn aber was ist, wird's teuer. Die Zündmodule gelten als fragil und sind mit ca 1600€/Stück (2 sind vorhanden) auch sehr teuer.
Platz zum Schrauben ist auch keiner vorhanden.
Meine Wahl wäre der 55er, wenn es eher ums Cruisen geht ein 500er M113 ab 2004 mit 7G.
Grüsse vom automobilen Nabel der Welt
R230 Motorfrage
Twinvieuwbay 521 02.04.19 08:47
Re: R230 Motorfrage
RKV 316 02.04.19 12:56
Re: R230 Motorfrage
Twinvieuwbay 269 02.04.19 16:36
Re: R230 Motorfrage
c70 T5 271 02.04.19 16:37
Re: R230 Motorfrage
Twinvieuwbay 251 02.04.19 16:50
Re: R230 Motorfrage
c70 T5 265 02.04.19 17:10
Re: R230 Motorfrage
BerndB 259 02.04.19 17:33
Re: R230 Motorfrage
BerndB 251 02.04.19 17:30
..wahre Worte, Bernd..
c70 T5 371 02.04.19 18:23
Re: R230 Motorfrage
Twinvieuwbay 238 02.04.19 18:49
Re: R230 Motorfrage
Peter500SEL 225 02.04.19 22:04
Re: R230 Motorfrage
Twinvieuwbay 251 02.04.19 22:44
Re: R230 Motorfrage
Peter500SEL 230 02.04.19 23:12
Re: R230 Motorfrage
db911 248 03.04.19 07:12
Re: R230 Motorfrage
Twinvieuwbay 218 03.04.19 08:53
Re: R230 Motorfrage
vogt 248 03.04.19 10:53
Re: R230 Motorfrage
Twinvieuwbay 245 03.04.19 15:58
Re: R230 Motorfrage
Twinvieuwbay 154 21.06.19 07:38
Re: R230 Motorfrage
spaetbremser 124 24.06.19 08:07
Re: R230 Motorfrage
dampfschiffsec560 121 25.06.19 09:49
Re: R230 Motorfrage chris 23 +
vogt 110 25.06.19 11:02
Twinvieuwbay 106 25.06.19 18:06
Re: frauen haben ein besseres gefühl 15+
vogt 101 25.06.19 18:15
Twinvieuwbay 103 25.06.19 18:22
vogt 99 25.06.19 19:32
