Thema: Re: ..Klopfsensoren prüfen / messen..
Hallo Frank,
Ich habe 3 polige mit Kabelschwanz und Steckanschluß genommen. Die originalen sind ja nur 2 polig. Da dient der Abschirmung ja gleichzeitig als zweite Leitung. Ich habe die 3 poligen genommen damit man eine richtige Abschirmung hat. Soweit ich mich noch errinnern kann habe ich diese genommen. Klick Ich habe dann ein 3 aderiges abgeschirmtes Kabel genommen und da dann den orginalen Stecker der an das ZSG kommt angelötet. Die Abschirmung habe ich einseitig an Masse gelegt.
Also das ZSG "merkt" wenn die Klopfsensoren fehlen. Aber dein Fehler scheint anders zu sein. Wenn man die Klopfsenoren abzieht dann steht die Zündung noch weit später als 10 Grad vor OT.
Gruß Thorsten
..Klopfsensoren prüfen / messen.. Anhänge
c70 T5 288 09.04.19 18:20
Schmitti 168 09.04.19 18:33
..prima Link, danke Schmitti.. (k.T.)
c70 T5 131 09.04.19 19:27
Thorsten 560 SE 170 10.04.19 08:40
Bibo SEC 222 10.04.19 09:30
Thorsten 560 SE 152 10.04.19 09:44
Bibo SEC 143 10.04.19 12:55
Thorsten 560 SE 142 10.04.19 13:57
Bibo SEC 127 10.04.19 14:39
Thorsten 560 SE 130 10.04.19 14:43
Bibo SEC 134 11.04.19 08:08
c70 T5 137 11.04.19 07:36
