Thema: Re: ..Klopfsensoren prüfen / messen..
Guten Morgen,
gestern habe ich nochmal genauer nachgesehen:
Die Zündung steht mit Klopfistecker und Unterdruckschlauch drauf auf 9° vor OT. Das Ganze bei 740 1/min. Ziehe ich den Unterdruckschlauch ab, springt die Zündung auf 10° nach OT.
Ziehe ich den Klopfistecker ab, wird der ZZP unruhiger, er zappelt um die 9° vor OT, so +-1°
In der WIS nochmal genau nachgesehen, M117968, Japanausführung, ab 89, Verdichtung 10:1.
ZZP mit aufgestecktem Unterdruck = 10-14° vor OT.
Mit abgezogenem Unterdruck = 0° +-2°
Leerlaufdrehzahl 650 +100-50.
Ich mach glaub ich erstmal gar nichts da der Motor einwandfrei läuft. Es scheint irgendwo einen Fehler zu geben aber die 9° sind von den min 10° ja nicht weit weg.
Der Wechsel der Klopfsensoren ist ja auch keine schöne Arbeit weil die Motorhalter ab müssen.
Frank
..Klopfsensoren prüfen / messen.. Anhänge
c70 T5 289 09.04.19 18:20
Schmitti 168 09.04.19 18:33
..prima Link, danke Schmitti.. (k.T.)
c70 T5 131 09.04.19 19:27
Thorsten 560 SE 171 10.04.19 08:40
Bibo SEC 222 10.04.19 09:30
Thorsten 560 SE 153 10.04.19 09:44
Bibo SEC 143 10.04.19 12:55
Thorsten 560 SE 142 10.04.19 13:57
Bibo SEC 127 10.04.19 14:39
Thorsten 560 SE 130 10.04.19 14:43
Bibo SEC 134 11.04.19 08:08
c70 T5 137 11.04.19 07:36
