Hallo Nils,
..habe auch einen R129 Mopf1,- und hatte das gleiche Problem..
Ich hatte Innenbeleuchtung angelassen, und der Wagen hat vier Tage gestanden,- Batterie komplett entladen !
Normalerweise kein Problem, Batterie abklemmen (
PFLICHT beim 129er) ,laden, anklemmen,- alles wieder gut.
Hatte ich aber verpeilt,- und angeschlossen geladen!
Mit voller Batterie funktionierte alles,- bis auf das Verdeck und der Ü-Bügel.
Beide Schalter ohne Funktion und ohne Beleuchtung.
Fehler auslesen R129 Mopf 1:
Ganz oberflächliche Fehler können mit Gutmann, ect. gelesen,- wenn die Werkstatt noch den Diagnosestecker hat.
An die Verdecksteuerung kommt man
nicht.
Geht nur über Star Diagnose, und auch nur, wenn der Mechaniker fit ist, denn diese Funktionen sind in etlichen Untermenüs vergraben..
Meiner war nicht fit..
Wenn Verdeckschalter und Schalter Ü-Bügel ( Bügel auch keine Funktion) nicht leuchtet, dann siehts schlecht aus.
Final hatte ich mein Verdecksteuergerät durch laden am Fahrzeug zerschossen..
Die Überholung ist zum Glück günstiger geworden, 329,00 EUR (Fa. Rickim oder ecu.de)
Kann Dir raten, Batterie abklemmen,laden, anklemmen. Dann sollte es funktionieren,- wenn nicht..
Es geistern tausend Geschichten durchs Netz,, Sicherungen ziehen, einmal manuell öffnen und schließen, mit 80km/h Kurve fahren, ect.., Mikroschalter aus dem Takt, alles Quatsch..
Zumindest beim Mopf gibts nur zwei Möglichkeiten, volle Funktion nach laden der Batterie,- oder Verdecksteuergerät platt..
Viel Glück
Reinhard
