Thema: Re: wer links herum dreht, dreht durch
Hallo Andreas,
mein Beileid, abba die 5Gang Automaten ab Modell 2000 mit Tiptronic ( + / - neben D ) haben eh keine Ablasschraube mehr im Wandler . Und nimm NIEMALS Zwischenstecker oder Filter von Febi oder Mapco , die wurden mir mal geliefert weil keine von Vaico etc. lieferbar waren . Der Febi Zwischenstecker geht zum verrecken nur zur hälfte rein und ich hab dann noch fester .... und einen Pin im Getriebe von der Platine abgebrochen , Platine mußte gewechselt werden. Die Filter fallen wieder runter , Müll ! .
UNsere V8 M116 + M117 Motoren kann man links rum drehen bis man doof wird , sogar sinvoll wenn man nach einen Ölpumpenwechsel vergessen hat die Ölpumpe mit Öl vorzufüllen , 1-2 umdrehungen links rum drehen und dann richtig rechts rum im Uhrzeigersinn , und die V8 Ölpumpe saugt Öl an .
Die allerletzten Mistkarren sind alle ab ca. Bj. 2010 , selbst wenn ich im Lotto gewinnen würde , würde ich mir keinen kaufen , sondern einen 126 SEC mit 5.5 Kompressor Motor bauen als wenn er Serie wäre .
Zum Beispiel beim W212 / W213 gibt es keinen Luftfilter mehr einzeln für ein paar euro wie man es kennt , nein es muß der kpl. Luftfilterkasten inkl. Luftfilter gekauft werden . Ein Bekannter kam mal mit seinem Brandneun S Coupe Bj 2017 am gleichen Tag vorbei, Heckdeckel hinten links ein paar Milimeter zu hoch + 2 Lackmängel usw.
von der geringeren Haltbarkeit aller Teile ganz zu schweigen ,
gruß Peter
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 29.09.19 01:53.
Schrauberlehrling 504 15.09.19 21:27
vogt 314 15.09.19 22:23
fubu_thomas 335 15.09.19 22:29
Thorsten 560 SE 297 16.09.19 09:53
Peter-SEC 273 29.09.19 01:49
