Thema: Re: Sehr schönes Fahrgerät!
Carlostoe schrieb:
Danke Dir!!
Deinen "Adleraugen" entgeht nichts.
den Fleck werde ich umgehend auf beiden Seiten untersuchen.
Freundliche Grüße von Carlo
Hi Carlo,
Ich habe auch einen Japaner bei dem die Bremsabstützungsdome in ähnlichem Zustand sind.
Die Dinger haben leider einen Fehler der das Rosten stark begünstigt:
Die Dome haben an den Biegeecken kleine Aussparungen, durch diese könnte das Wasser ablaufen welches zwangsläufig in den Blechfederraum eindringt. Leider wurden diese Aussparungen jedoch beim Arbeitsgang "UBS auftragen" zugemumpt. Jetzt kann das Wasser nicht ablaufen und unterwandert stattdessen von diesen Ecken her den UBS.
Du tust also gut daran, diese Ecken freizulegen, zu sanieren und die Aussparungen offen zu halten. Unten siehst Du wie es bei meinem aussah, von der Motorseite her gibt's auch noch so eine Stelle.
Bevor du die Schrauben rausdrehst, versuch mit einer Minidrahtbürste das Gewindeende welches oben aus der Blechmutter ragt, abzubürsten und mit einem Kriechöl einzusprühen.
Diese Schrauben lassen sich bei neuen Blechmuttern schon sehr schwer einschrauben weil die Muttern zur Sicherung gestaucht sind. (ich habe das Gewinde bei den neuen Muttern nachgeschnitten, muss aber jeder selbst entscheiden)
Jedenfalls kann es nach 3 Jahrzehnten passieren, dass sich die Blechmutter beim Rausdrehen der Schraube löst und sich dann munter mitdreht...dann heisst es einen Halteschlüssel basteln...muss man nicht haben.
Frank
Ein Neuer aus OWL
Carlostoe 694 18.09.19 18:41
Re: Ein Neuer aus OWL
cc-380sec 349 18.09.19 19:33
fubu_thomas 315 18.09.19 19:40
Stephan 325 18.09.19 19:44
Herzlich willkommen....
StefanSK 285 18.09.19 19:53
Re: Herzlich willkommen....
Peter500SEL 308 18.09.19 21:47
Carlostoe 345 19.09.19 08:47
Jens300SE 292 19.09.19 09:05
Peter500SEL 298 19.09.19 20:23
Re: Herzlich willkommen.... Anhänge
Carlostoe 530 19.09.19 22:45
ralfmercedes 358 20.09.19 00:12
Peter500SEL 302 20.09.19 20:02
vogt 297 20.09.19 20:04
...nun ist er da Anhänge
Carlostoe 370 19.11.19 23:17
Re: ...nun ist er da Anhänge
Carlostoe 330 19.11.19 23:23
Weißer Wal 258 20.11.19 00:22
Thorsten 560 SE 267 20.11.19 08:33
Re: schwammige lenkungung ??
vogt 236 20.11.19 10:56
380SEC 278 20.11.19 12:11
Texelfan68 241 20.11.19 15:27
Carlostoe 319 20.11.19 18:34
Weißer Wal 204 21.11.19 01:22
Sigi55-300SE 147 24.11.19 15:34
schwammige lenkungung o. doch Spiel ??
Nemo 230 20.11.19 14:20
Re: schwammige lenkungung o. doch Spiel ??
Weißer Wal 208 20.11.19 14:32
Bibo SEC 205 20.11.19 15:18
schwamm in der lenkung !
vogt 213 20.11.19 16:34
schwammige Lenkung, oder doch Spiel ?
BerndB 197 20.11.19 18:49
Re: schwammige Lenkung, oder doch Spiel ?
Peter500SEL 205 20.11.19 20:35
Re: schwammige lenkungung o. doch Spiel ?? Anhänge
Carlostoe 276 20.11.19 18:30
tachostand ??
vogt 218 20.11.19 18:38
Weißer Wal 183 21.11.19 01:30
aus welcher Region ist der Wagen ?
Nemo 204 21.11.19 09:39
Re: aus welcher Region ist der Wagen ?
vogt 198 21.11.19 11:03
Nemo 201 21.11.19 12:11
Carlostoe 249 21.11.19 12:26
Weißer Wal 189 21.11.19 12:50
Stephan 201 21.11.19 12:53
Schlecht reden..
Nemo 206 21.11.19 20:22
Re: Schlecht reden..
Carlostoe 226 21.11.19 21:07
BerndB 339 20.11.19 18:41
Carlostoe 246 21.11.19 12:43
Sigi55-300SE 146 24.11.19 15:37
BerndB 155 24.11.19 18:29
Sehr schönes Fahrgerät! Anhänge
HanSatir 344 21.11.19 12:58
Stephan 235 21.11.19 13:11
Carlostoe 246 21.11.19 13:48
vogt 199 21.11.19 16:59
HanSatir 214 21.11.19 19:23
Carlostoe 272 21.11.19 19:43
Re: Sehr schönes Fahrgerät! Anhänge
HanSatir 291 22.11.19 08:41
Klammerpreis
Carlostoe 183 04.12.19 15:03
Re: Klammerpreis
Bibo SEC 129 05.12.19 08:34
Bremsabstütztung - Klammerpreis
Carlostoe 163 05.12.19 09:58
Obacht...
Stefan300TD 117 05.12.19 16:57
Re: Obacht...
Carlostoe 108 05.12.19 19:30
Re: Klammerpreis
Schrauberlehrling 111 05.12.19 17:05
Re: Klammerpreis
Stefan300TD 137 05.12.19 17:26
Bibo SEC 331 22.11.19 09:52
Carlostoe 198 24.11.19 13:31
