Thema: Re: Autoradio mal wieder
Hallo!
Den Splitter braucht man, da ein DAB-Autoradio i.d.R. zwei Antenneneingänge hat. Einmal für UKW/MW und einen separaten für DAB. Da aber bei alten Autos meist zwischen Antenne und Radio keine aktiven Komponenten wie Antennenverstärker o.ä. verbaut sind, die durch einen Bandpass das DAB-Signal rausfiltern können, kann man die beiden Eingänge durch einen Splitter einfach an die eine Antenne anschließen. Eine zweite Antenne würde auch gehen, ist aber natürlich nicht so elegant. Bei neueren Fahrzeugen hat man aber leider meist keine Alternative.
Viele Grüße,
Andreas
xmaster35 411 28.10.19 20:32
Stephan 217 28.10.19 21:07
xmaster35 214 28.10.19 21:12
Stephan 213 28.10.19 21:25
xmaster35 211 28.10.19 21:36
Stephan 216 29.10.19 09:35
KlaWag 194 29.10.19 19:38
Wieso ist mit dem Radio das H in Gefahr?
JensBepunkt 235 29.10.19 20:16
Re: Wieso ist mit dem Radio das H in Gefahr?
KlaWag 176 01.11.19 14:30
Stephan 174 01.11.19 23:45
alphagent 158 02.11.19 13:06
Stephan 187 29.10.19 21:55
Weißer Wal 195 29.10.19 23:19
Stephan 212 28.10.19 21:09
xmaster35 194 28.10.19 21:14
AndreasB 190 29.10.19 09:52
xmaster35 187 29.10.19 17:29
Stephan 180 29.10.19 17:53
Stephan 179 31.10.19 10:53
xmaster35 167 31.10.19 21:48
