Thema: Re: Sven sein 280SE (W126) Silberdistel aus 1. Hand v. 1981
Hallo Sven,
auch von mir herzlichen Glückwunsch zu deinem Neukauf! Mir ist das Fahrzeug auch bei Kleinanzeigen aufgefallen. Gerade der Kontrast von sehr hoher Laufleistung und sehr gut erhaltenem Innenraum ist mir aufgefallen. Ich vermute mal, das Auto wurde viel für Langstrecken genutzt und stand sonst immer in der Garage. Zumindest spricht das Holz im Innenraum dafür. Gut ist natürlich, dass der Erstbesitzer noch interviewt werden kann. Vielleicht hat er ja auch noch ein paar Unterlagen oder Bilder. Ich hatte mit meinem Auto leider nicht so ein Glück.
Ich habe nämlich auch einen 280er aus '81. Gleiche Farbkombination. Deswegen kann ich dir auch ein paar Antworten (zum Vergleich) geben:
1) Öldruckanzeige
Die Nadel steht bei mir auch weit über der 3-Bar-Makrierung. Das ist kein Defekt, sondern eine Eigenart des Anzeigeinstruments. Manche Tankuhren haben auch verschiedene Linksanschläge, wenn die Zündung aus ist.
2) Leerlaufdrehzahl
Die Drehzahl ist nach dem Kaltstart bei mir ca. bei 1.200 U/Min. Wenn die Kühlwassertemperatur bei ca. 60 Grad ist, senkt sich die Drehzahl auf 800 U/Min ab. Wenn das bei dir nicht der Fall sein sollte, könnte ein Defekt am Leerlaufregler vorliegen. Aber lass dir keine Angst machen, die Drehzahl kann auch noch durch andere Umstände beeinflusst werden (LiMa z.B.). Richtig ist, dass das Anzeigeinstrument nicht den genauen Wert widerspiegelt. Ein wenig Abweichung gibt es da schon. Aber so wie ich es oben gesehen habe, sieht es ganz in Ordnung aus.
3) Verbrauch
Ich habe mein Auto jetzt seit ca. 10tKm und verbrauche im Schnitt so um die 13L/100 Km. Der Motor ist korrekt eingestellt und die Zündanlage in Ordnung.
Bei dem M110 ist zu beachten, dass dieser Motor mit 98 Oktan (Super Plus) betankt werden sollte. Zumindest bei der Standardeinstellung. Für normales Superbenzin sollte die Zündung angepasst werden.
4) Economy-Anzeige
Ich finde es übrigens interessant, dass bei dir die "Eco" Anzeige im Leerlauf ganz links steht (was richtig ist). Bei meinem ist die nur während der Fahrt dort, was m.M.n. nicht richtig ist.
Wenn du noch weitere Fragen hast, oder mal eine helfende Hand brauchst, Kiel ist nicht so weit von Hamburg entfernt.zwinker
Ich wünsche dir viel Freude mit deinem Auto.
Christian
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.02.20 22:40.
Sven591 432 11.02.20 19:02
Weißer Wal 149 11.02.20 19:37
Texelfan68 140 11.02.20 19:53
StefanSK 123 11.02.20 19:56
cc-380sec 116 11.02.20 20:36
fubu_thomas 114 11.02.20 20:46
Sven591 78 12.02.20 19:51
Alex_380 123 11.02.20 20:57
Sven591 137 11.02.20 21:15
Zum Leerlauf
Stefan300TD 131 11.02.20 21:30
Re: Zum Leerlauf
Sven591 67 12.02.20 19:46
Glückwunsch zu der Saufziege,
Stefan300TD 176 11.02.20 21:06
Re: Glückwunsch zu der Saufziege,
Sven591 150 11.02.20 21:18
Alex_380 148 11.02.20 21:32
Ähmmm
Stefan300TD 172 11.02.20 21:37
Re: Ähmmm Anhänge
xmaster35 198 11.02.20 21:56
Re: Ähmmm
Alex_380 132 11.02.20 22:00
Re: Ähmmm
Alex_380 132 11.02.20 21:56
Re: Ähmmm
Stefan300TD 133 11.02.20 22:03
Re: Ähmmm
Alex_380 132 11.02.20 22:30
Dann stimmt aber was mit der D-Jetronik nicht! (k.T.)
Thorsten 560 SE 101 12.02.20 08:29
Re: Dann stimmt aber was mit der D-Jetronik nicht!
Alex_380 108 12.02.20 08:59
Thorsten 560 SE 102 12.02.20 09:18
Alex_380 104 12.02.20 09:26
Thorsten 560 SE 105 12.02.20 09:30
Verbrauch - Erfahrungswerte
RALF-300SE 123 12.02.20 10:01
Re: Verbrauch - Erfahrungswerte
Alex_380 104 12.02.20 10:27
RALF-300SE 99 12.02.20 10:36
Alex_380 88 12.02.20 11:18
Re: Verbrauch - Erfahrungswerte.. Saufziege
Texelfan68 88 12.02.20 11:52
Alex_380 80 12.02.20 11:57
Texelfan68 81 12.02.20 12:09
Alex_380 83 12.02.20 12:28
RALF-300SE 93 12.02.20 12:42
Saufziege ... so viel zu den Randbedingungen - ups (k.T.)
Texelfan68 70 12.02.20 12:43
Alex_380 83 12.02.20 14:00
Stephan 78 12.02.20 15:43
Alex_380 73 12.02.20 15:52
Der M110...
Stefan300TD 104 12.02.20 14:22
Re: Der M110...
RALF-300SE 85 12.02.20 16:35
Re: Der M110...
Alex_380 83 12.02.20 16:56
Markus Wagner 88 12.02.20 18:42
Alex_380 70 12.02.20 20:34
Markus Wagner 58 13.02.20 19:05
Re: Ähmmm
Weißer Wal 113 12.02.20 13:02
Re: Ähmmm
Stefan300TD 97 12.02.20 14:29
Re: Ähmmm
StefanSK 89 12.02.20 17:54
Verbrauch 560SEC
Stephan 98 12.02.20 18:02
Ich sprach nie...
Stefan300TD 98 12.02.20 19:32
Re: Verbrauch 560SEC
Alex_380 90 12.02.20 20:36
Stephan 86 12.02.20 21:47
Re: Sven sein 280SE (W126) Silberdistel aus 1. Hand v. 1981 Anhänge
Silberdistel 170 12.02.20 22:22
... all diieses Gerede... D-Jet versus K-Jet... Mannmann...
BerndB 127 12.02.20 23:14
Re: ... all diieses Gerede... D-Jet versus K-Jet... Mannmann...
Alex_380 109 13.02.20 09:19
Sven591 96 13.02.20 17:22
Silberdistel 78 13.02.20 19:33
Sven591 74 13.02.20 20:25
Silberdistel 70 13.02.20 20:47
Sven591 77 13.02.20 21:01
Hier...
Stefan300TD 74 13.02.20 23:17
Silberdistel 82 13.02.20 21:32
lovegood 130 13.02.20 22:34
Re: Sven sein 280SE (W126) Silberdistel abgeholt
Sven591 82 14.02.20 22:39
Silberdistel 70 15.02.20 18:38
280SE (W126) Silberdistel Kontaktaufnahme mit dem Vorbesitzer
Sven591 78 15.02.20 18:54
Re: xxx saufziege xxx
vogt 67 15.02.20 19:38
paul126 67 15.02.20 22:37
vogt 60 15.02.20 22:55
Schön...
Stefan300TD 55 16.02.20 20:29
Re: 280SE (W126) Silberdistel Kontaktaufnahme mit dem Vorbesitzer
Silberdistel 85 16.02.20 11:40
Sven591 75 16.02.20 16:18
zu hohe Kosten in Fachfirmen
Texelfan68 70 17.02.20 07:21
Re: zu hohe Kosten in Fachfirmen
paul126 65 17.02.20 08:46
Texelfan68 52 17.02.20 10:48
paul126 60 17.02.20 08:49
