20.03.20 09:33
Thema: Re: frühzeitiger Batterietod kann durch Hauptschalter vermieden werden
Wenn der Trennschalter während der Fahrt einen Wackelkontakt hat und die Lichtmaschine gerade mehr Strom erzeugt als Abgenommen wird entsteht eine kurze Spannungsspitze. Dies passiert, da die Lichtmaschine etwas träge ist und weiter Strom produziert, der dann nirgends hin kann. Ohm"sche" Verbraucher wie z.B die Scheinwerfer federn das ab indem Sie durch die höhere Spannung kurzzeitig mehr Strom aufnehmen. Elektronik mag Spannungsspitzen gar nicht, wobei Autoelektronik da extrem robust ausgelegt ist. Ich würde mir beim w126 keinen großen Kopf darum machen aber es im Hinterkopf behalten. Eine Batterie ist viel billiger als ein Steuergerät. Falls Bedenken bestehen sollte man mal den Ruhestrom des Autos prüfen und überschlagen wie lange man es stehen kann ohne dass die Batterie unter 75% entladen würde.
Ob ein Wackler im Zündschloss den gleichen Effekt hervorrufen könnte weiß ich nicht.
Zu den Batterien: Ich glaube es ist Glücksache.
Ich habe schon diverse Motorradbatterien nach drei Jahren entsorgt.Seltener Betrieb scheint aber bei mir kein Risikofaktor zu sein. In meinem alle paar Wochen (Zwischendrin auch mal 6 Wochen Pause) gefahrenen Polo (Laternenparker) ist eine Batterie von 2009 und in meiner 2001er K1200rs (Wintermotorrad) hat vor zwei Jahren erst die Originalbatterie versagt. Scheint zumindest bei mir Glück zu sein. Die einzige Regelmäßigkeit, die mir auffällt: Alle Batterien die ich per Standlich tiefentladen habe waren danach (oder ein paar Wochen später) hin.
500SEL KAT mit ASR und Klimaautomatik 252ps EZ 03/89
Frühjahrsputz und warten auf die Sommerreifen Anhänge
cc-380sec 1036 29.02.20 16:59
Re: Frühjahrsputz und warten auf die Sommerreifen
sir_toni 538 01.03.20 08:12
cc-380sec 554 01.03.20 10:35
Und die Sommerreifen sind da... Anhänge
cc-380sec 480 08.03.20 17:10
Re: Und die Sommerreifen sind da...
Alex_380 417 08.03.20 19:36
cc-380sec 423 09.03.20 09:41
Ist doch schon wie April und fast schon so warm...
Texelfan68 437 09.03.20 07:16
Heute kamen die neuen Schuhe - gerade zeitig, bevor ab morgen der Reifenhändler vorübergehend schließt Anhänge
Texelfan68 578 17.03.20 19:39
Re: .... und heute eine neue Batterie, äh, Akkumulator Anhänge
DINO 497 18.03.20 20:02
JensBepunkt 481 18.03.20 20:20
DINO 408 18.03.20 21:47
frühzeitiger Batterietod kann durch Hauptschalter vermieden werden Anhänge
Texelfan68 369 20.03.20 07:20
derrdaniel 341 20.03.20 09:33
Texelfan68 293 20.03.20 09:50
Stephan 313 20.03.20 15:14
10 Jahre ?? Davon bestelle ich gleich mal 4 (k.T.)
Texelfan68 381 20.03.20 17:14
Re: 10 Jahre ?? Davon bestelle ich gleich mal 4
Stephan 408 20.03.20 18:35
