20.11.22 18:42
Thema: Re: Was hast Du heute an Deinem Sternenkreuzer gemacht?
heute ging es darum, den sitzkomfort zu erhöhen.
im vorfeld hatte ich einen schaumstoff besorgt und unter einen schonbezug gesteckt.
den schaumstoff habe ich dann so lange zugeschnitten, bis mir das sitzergebnis getaugt hatte.
sitz ausbauen und zerlegen wie im wiki beschrieben, nun ging es darum den lederbezug von der
rosshaarmatte zu trennen und den schaumstoff dazwischen einzubringen.
der lederbezug ist mit clipsen in kleine drahtstangen eingehängt. mit einer spitzzange lässt sich die
stange greifen, mit einem kleinen schraubendreher lässt sich der clip aushängen.
clip im profil, damit man den verschluss sieht.
klammern entfernen
jetzt lässt sich der bezug "aufklappen". vorne habe ich den eingehängt gelassen.
der schaumstoff ist keilförmig von vorne nach hinten zugeschnitten,
zusätzlich 2 abflachungen rechts und links, die an der seitenwange anliegen.
hier ist vom schaumstoff die unterseite zu sehen.
jetzt liegt der schaum richtig herum. zum sitzende ist ein stück frei, um der lehne
genügend spielraum zu geben.
die löcher in der rosshaarmatte werden ertastet und mit filzer markiert. mit der schere den schaumstoff einschneiden.
dann habe ich richtschnur genommen und diese durch die löcher eingezogen und in die clipse eingehängt.
die schnur um die spitzzange gewickelt hilft beim ziehen. das ist jedoch eine echte plackerei. denn gleichzeitig
muss das sitzkissen nach unten gedrückt werden. wenn man nur an den clipsen zieht, biegen die sich auf und die
kordel flutscht raus.
was auf den bildern nicht zu sehen ist: der schaumstoff ist keilförmig zugeschnitten, läuft also zum vorderen ende
des sitzes aus. das heisst, die ersten clipse gehen noch ganz easy einzuhängen, richtung lehne müssen ca 3 cm schaum
zusammen gedrückt werden, zusätzlich zur rosshaarmatte. sattler wäre nicht mein beruf geworden. ich war echt kurz
davor den ganzen kram durch die werkstatt zu schmeissen.
das sitzkissen ist jetzt schön prall gefüllt. wenn nächste woche die sachen vom lederzentrum kommen,
kann ich mich dann um die optik kümmern.
