Man kann sich über die Reparaturnieterei bei den Federdomen W210 auslassen wie man will. Es ist die von MB offiziell vorgeschriebene Reparaturmethode. Der Grund dafür: Man will sichergehen das die Befestigung des Federdomes durch alle Blechlagen hindurch erfolgt. Beim Lochpunktschweißen ist das nach Ansicht von MB wohl nicht in jedem Fall sicher zu gewährleisten.
Das Nieten ist prozesssicher. Da die Belastung an dieser Stelle nur schwellend ist und nicht wechselnd...hält das auch.
Ich habe die Dome allerdings auch mit Lochpunktschweißen befestigt, vorher aber die 2te Blechlage an den Schweißstellen auch mit dem Schweißpunktfräser durchbrochen. So verschmelzt das Bad garantiert alle 3 Lagen. Es war aber auch nur das Domblech selbst vom Rost angegriffen.
Frank
