Thema: Re: brauche einmal Hilfe zum 59er Cadillac
hobelspahn schrieb:
DANKE dir, das war ein wichtiger Hinweis thumbs up
ich hätte jetzt zum testen die Ersatzpumpe von der Pagode genommen NICHT GUT nein
Habe noch eine gefunden mit max. 0.4 bar, die probiere ich jetzt mal die Tage aus indem ich die mechanische komplett weg mache.
Melde mich dann
Andy
Die mechanische Pumpe würde ich nicht entfernen, weil sie eigentlich sehr gut als " Dosierer " funktioniert. Sie muß ja nicht mehr ansaugen, sondern nur das "angelieferte" Benzin dosiert weiterreichen und das funktioniert richtig gut. Auf diese Art wird auch der Druck, sollte er etwas zu hoch sein, reduziert.
Überschüssiger Sprit geht über den Rücklauf (sowas hat der Cadillac GsD original noch) wieder zurück in den Tank.
Du hast im Achsbereich zwischen den starren Benzinleitungen auch Gummischläuche. In die Druckleitung (die untere am Tank) kannst du problemlos eine kleine el. Pumpe einschleifen.
Freundlichen Gruß vom Rainer
1987 MB 420 SEC C126, für den Alltag
1957 Cadillac Series 62 4-door hardtop sedan, just for fun
hobelspahn 306 17.07.20 17:23
Michael300SE 127 17.07.20 17:37
vogt 114 17.07.20 17:39
Twinvieuwbay 114 17.07.20 17:52
Peter500SEL 111 17.07.20 18:01
Peter500SEL 103 17.07.20 18:12
hobelspahn 95 18.07.20 14:43
Ventilspiel zu knapp? (k.T.)
StefanSK 74 17.07.20 18:00
Aus eigener Erfahrung
Ölprinz 109 17.07.20 18:21
Vergaser-Isolierplatte vergessen?
Nemo 108 17.07.20 18:25
Re: Vergaser-Isolierplatte vergessen?
Peter500SEL 100 17.07.20 18:29
Twinvieuwbay 97 17.07.20 18:44
es ist doch wohl nicht die Lima
Nemo 101 17.07.20 19:05
Re: es ist doch wohl nicht die Lima
Twinvieuwbay 100 17.07.20 19:30
Re: es ist doch wohl nicht die Lima Anhänge
hobelspahn 142 19.07.20 21:53
hobelspahn 108 19.07.20 21:55
ein Kabel
Stefan300TD 111 19.07.20 21:57
Re: ein Kabel
Twinvieuwbay 100 19.07.20 23:03
blackmagic57 106 21.07.20 00:16
Re: brauche einmal Hilfe zum 59er Cadillac Anhänge
Twinvieuwbay 126 21.07.20 07:20
hobelspahn 97 21.07.20 13:24
blackmagic57 92 21.07.20 22:23
Twinvieuwbay 72 22.07.20 08:11
Was Generelles zu elektrischen Benzinpumpen bei Vergaserfahrzeugen!
Ölprinz 92 22.07.20 09:57
hobelspahn 80 22.07.20 10:10
Twinvieuwbay 78 22.07.20 10:22
blackmagic57 91 22.07.20 23:25
Für die Dosierung ist eigentlich der Schwimmer ..
Nemo 91 23.07.20 00:04
Re: Für die Dosierung ist eigentlich der Schwimmer ..
blackmagic57 63 23.07.20 00:40
Twinvieuwbay 69 23.07.20 07:29
Re: Für die Dosierung ist eigentlich der Schwimmer .. Anhänge
Twinvieuwbay 79 23.07.20 07:59
BerndB 64 23.07.20 18:09
hobelspahn 90 23.07.20 08:49
Twinvieuwbay 71 23.07.20 09:02
Twinvieuwbay 77 23.07.20 09:40
ganz schön teuer
Nemo 79 23.07.20 10:53
Re: ganz schön teuer
Twinvieuwbay 85 23.07.20 11:57
Das ist die Hardi 18812....
Ölprinz 84 23.07.20 12:31
Re: Das ist die Hardi 18812....
Twinvieuwbay 73 23.07.20 12:35
Raketentechnik für die Steinzeit?
Ölprinz 97 23.07.20 13:44
hobelspahn 95 23.07.20 13:55
Ist das ein Quadrajet?
Ölprinz 91 23.07.20 14:26
Re: Ist das ein Quadrajet?
hobelspahn 84 23.07.20 15:47
Twinvieuwbay 80 23.07.20 19:48
blackmagic57 91 23.07.20 22:33
Twinvieuwbay 97 24.07.20 09:38
DANKE DANKE DANKE
hobelspahn 82 29.07.20 08:50
Re: DANKE DANKE DANKE
Michael300SE 62 29.07.20 13:44
