Thema: ..je nach Baujahr sind die Dächer nicht kompatibel..
Hallo Michael,
..von welchem Baujahr sprechen wir hier ?
Panodach gabs erst ab Mopf1,- zumindest meines Wissens..
Ein Panodach passt nicht auf einen SL vor Modelljahr 1993,- hier ist die Verriegelung anders konstruiert.
Nach abnehmen des Hardtop sollte unbedingt einmal das Stoffverdeck geschlossen ,- und wieder geöffnet werden.
Insbesondere die vorderen beiden äußeren Riegel kommen schnell aus dem Takt.
Ist das der Fall, einmal den gesamten Prozess manuell mit dem orig. Verdeckschlüssel durchführen,- was aber KEIN Spaß ist
Reinhard
R129 Panoramicroof
Twinvieuwbay 577 17.08.20 17:10
Genau - Hardtop aufsetzten und den roten Knopf noch vorne drücken, dann rastet es ein ...
RALF-300SE 322 17.08.20 17:35
Re: Genau - Hardtop aufsetzten und den roten Knopf noch vorne drücken, dann rastet es ein ...
Twinvieuwbay 280 17.08.20 17:41
Re: Genau - Hardtop aufsetzen und den roten Knopf noch vorne drücken, dann rastet es ein ...
RALF-300SE 313 17.08.20 18:44
Twinvieuwbay 251 17.08.20 18:49
RALF-300SE 277 17.08.20 19:10
Twinvieuwbay 245 17.08.20 19:37
c70 T5 218 17.08.20 20:06
Re: ..je nach Baujahr sind die Dächer nicht kompatibel..
Twinvieuwbay 286 17.08.20 20:10
RALF-300SE 271 17.08.20 20:18
Twinvieuwbay 242 17.08.20 20:23
RALF-300SE 283 17.08.20 20:25
Twinvieuwbay 254 17.08.20 20:31
RALF-300SE 270 17.08.20 20:39
Twinvieuwbay 234 17.08.20 20:45
RALF-300SE 270 17.08.20 21:00
Twinvieuwbay 232 17.08.20 21:05
:-) (k.T.)
RALF-300SE 254 17.08.20 21:07
Das könnte evtl. die Lösung sein ...
RALF-300SE 280 18.08.20 10:50
Re: Das könnte evtl. die Lösung sein ...
Twinvieuwbay 301 18.08.20 12:22
RALF-300SE 281 18.08.20 13:41
