Hallo Lars,
Dann ist das ein zufälliger Direktkontakt mit der Werkstatt.
Das hat nichts mit Carfax zu tun.
Am Hafen wird bei Verlassen des Fahrzeuges von Nordamerika ausgelistet. Nur so kommt Er auf das Schiff. Also ist in der Datenbank Fahrzeuge in USA eine Austragung des Fahrzeuges mit Hinweis Europa.
Das ist eine Datenbank von Vielen. Weitere sind Diebstahl, Fahrzeughalterwechsel, Salvage, Bundesstaatwechsel, Service, Rückrufe Hersteller, Hagel , Hochwasserschäden, Unfälle über 300$ und so weiter.
Carfax sammelt einfach nur die Anfragen zu einer VIN. Man kann auch einzelne Datenbänke abfragen. Ist aber schwierig und aus Europa geht das nicht.
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is da
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is da
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
R129 500 SL 1998 is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 kommt
A124 E320 Cabrio 1994 kommt
