Maße
Vor weiterer Zerstörung die Maßaufnahme der Einzelteile
Oberteil Ventil in mm
Gehäuse außen/innen 31/27
Ventilstößel eingefahren/ausgefahren 7/10 (dadurch ist der Hub 3) Durchmesser 3
Kragen als Sitz für Hülse des Unterteiles gesamt 7
davon Überlappung durch Hülse Unterteil 6
Sitz für die Hülse gesamt 4
davon von vorn gemessen vorderer Sitz 0,8
Nut für Dichtring 1
hinterer Sitz 2,2
Distanzring
25/31/0,35
Unterteil elektrisch
außen/innen 33/31,4
Überstand für Sitz am Oberteil 5
Bewegung der Achse vom elektrischen Teil tief/hoch 8,5/3,5 daher Hub 5
Anmerkung: das ist die Bewegung die man beim Test hört wenn man den LLS schüttelt
Bohrung 4,3
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is da
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is da
R230 SL55AMG 2003 is da
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
R129 500 SL 1998 is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 kommt
