Thema: Luftspiele
Wie in den Grundlagen schon angedeutet gibt es nun noch die Möglichkeit der Beeinflussung des Luftstromes neben oder an der Regelung des LLS vorbei.
Daher habe ich mal ein paar Spielereien vorgenommen um das zu simulieren. Wie schon durch User bemerkt wäre das durch den vorgesehen Bypass denkbar. Der Bypass an sich verändert ja die Strömungsverhältnisse. Bei dem Einen oder Anderen kann das Öffnen oder Schließen des Bypass eine Verbesserung des Leerlaufes bewirken. Ich habe nun in die Bypassöffnungen der Einlassverbindung und der Auslassverbindung je eine Schraube eingedreht die bis zur Wand der anderen Seite reichen kann und alle Varianten durchgespielt bei laufendem Motor. Eine Schraube rein bis Anschlag und die andere Draußen, das auch umgedreht, dann beide Schrauben rein und auch beide Schrauben raus. Dann habe ich meinen alten Auslassanschluss missbraucht und am Knie eine dicke Schraube eingearbeitet. Das hat zum Ergebnis dass bei komplett ein gedrehter Schraube mindestens die Hälfte des Querschnittes des Ausströmvolumens im Auslassanschluß versperrt wird.
Das Ergebnis ist, dass bei allen Varianten nicht wirklich eine Veränderung des Leerlaufes zu verzeichnen ist. Dann habe ich die kleinen Schrauben am Bypass herausgedreht und mit dem Finger erst eine Öffnung, dann Beide und dann die Andere zugehalten. Auch hierbei gibt es kaum Änderungen. Erst als ich die große Schraube herausdreht habe und die Luft teilweise durch das große Loch abblasen konnte ergab sich eine deutliche Reduzierung des Leerlaufes um ca. 400 U/min. Nun wäre ein gezieltes Öffnen mit einen Art Regulierung denkbar. Das Öffnen eines geschlossenen Systems ist vermutlich aber keine gute Idee. Auch der Bypass führt ja die Luft im geschlossenen System zurück zum Einlass.
Ein weiterer Versuchsaufbau wäre nun die deutliche Vergrößerung des Bypass . Also beide Bohrungen des Einlass und Auslassanschlusses deutlich vergrößern und dann mit einem flexiblen Schlauch verbinden. Durch langsames Zudrücken und Entspannen des Schlauches könnte eine Veränderung geprüft werden.
Leider habe ich keine weiteren alten Anschlüsse zum experimentieren. Wenn also Jemand hier Lust hat könnte das gern mal probieren.
Der Michael
Wer läuft ist zu faul zum fahren.
LLS V8 2.Serie Test Anhänge
Twinvieuwbay 1220 28.10.20 09:16
Re: LLS V8 2.Serie Test
JensBepunkt 539 28.10.20 11:46
der kaps 569 28.10.20 13:12
Testvorrichtung
Nemo 531 28.10.20 14:34
lovegood 520 28.10.20 16:23
Twinvieuwbay 545 28.10.20 16:58
Re: LLS V8 2.Serie Test Anhänge
Twinvieuwbay 641 28.10.20 18:20
WIS Werte Anhänge
der kaps 545 28.10.20 19:05
Twinvieuwbay 582 28.10.20 18:24
Twinvieuwbay 549 29.10.20 11:24
Twinvieuwbay 471 29.10.20 11:30
Re: LLS V8 2.Serie Erste Ergebnisse Anhänge
Twinvieuwbay 611 30.10.20 11:15
der kaps 485 30.10.20 13:37
Twinvieuwbay 467 30.10.20 16:15
Mal eine abgefahrene Idee hierzu
votes_love 537 30.10.20 16:21
Bibo SEC 469 30.10.20 17:03
Twinvieuwbay 448 30.10.20 17:17
Bibo SEC 593 30.10.20 17:29
Twinvieuwbay 439 30.10.20 17:42
der kaps 453 30.10.20 20:40
Twinvieuwbay 470 30.10.20 21:10
Re: interessant und informativ
Blitz8 444 30.10.20 22:30
der kaps 463 31.10.20 11:51
Stephan 451 30.10.20 22:04
Twinvieuwbay 517 31.10.20 10:34
Twinvieuwbay 452 31.10.20 11:01
das geht auch für Keines
Nemo 599 31.10.20 11:48
Bibo SEC 488 31.10.20 11:13
Thorsten 560 SE 409 02.11.20 15:47
der kaps 427 02.11.20 16:04
Thorsten 560 SE 400 02.11.20 16:18
der kaps 409 02.11.20 19:39
Twinvieuwbay 396 02.11.20 20:03
der kaps 432 02.11.20 22:15
Twinvieuwbay 400 02.11.20 22:23
votes_love 425 03.11.20 09:06
Twinvieuwbay 492 31.10.20 15:07
Der Aufkleber sieht aber sehr komisch aus!
Thorsten 560 SE 448 02.11.20 15:44
Re: Der Aufkleber sieht aber sehr komisch aus! Anhänge
Twinvieuwbay 545 02.11.20 16:10
Thorsten 560 SE 446 02.11.20 16:14
der kaps 429 02.11.20 16:15
Re: jetzt mal mein senf !!!!
vogt 455 02.11.20 16:49
Demontageversuch Anhänge
Twinvieuwbay 538 02.11.20 16:53
Maßaufnahme Anhänge
Twinvieuwbay 513 03.11.20 09:36
Ventildemontage1 Anhänge
Twinvieuwbay 489 03.11.20 10:36
Re: Ventildemontage2 Anhänge
Twinvieuwbay 430 03.11.20 10:39
Re: Ventildemontage1 Anhänge
stebo 525 03.11.20 10:49
Twinvieuwbay 489 03.11.20 11:11
Bibo SEC 416 03.11.20 11:57
Re: VentilSchieberDemontage Anhänge
Twinvieuwbay 428 04.11.20 08:37
Korrosion und Regelbereich
stebo 513 03.11.20 10:38
Re: Korrosion und Regelbereich
der kaps 468 03.11.20 14:18
Mattes-Bo 426 03.11.20 14:58
Bestandsaufnahme
Twinvieuwbay 431 04.11.20 18:00
Re: Bestandsaufnahme
Stephan 400 04.11.20 18:53
Twinvieuwbay 449 04.11.20 19:03
Stephan 398 04.11.20 22:17
vogt 392 04.11.20 19:04
Twinvieuwbay 397 04.11.20 19:06
vogt 424 04.11.20 20:16
Für Selbermacher Anhänge
Twinvieuwbay 498 05.11.20 07:16
Re: Für Selbermacher Anhänge
Twinvieuwbay 442 05.11.20 08:33
Bibo SEC 450 05.11.20 09:22
Twinvieuwbay 434 05.11.20 09:44
Luftspiele Anhänge
Twinvieuwbay 451 08.11.20 16:08
Weitere Luftspiele Anhänge
stebo 334 02.01.21 02:40
Re: Weitere Luftspiele
Twinvieuwbay 295 02.01.21 09:29
Stephan 367 12.12.20 15:16
Twinvieuwbay 330 12.12.20 15:23
Stephan 331 12.12.20 16:43
Twinvieuwbay 329 12.12.20 16:59
Stephan 326 12.12.20 18:07
Twinvieuwbay 367 12.12.20 18:20
Fragen zu den Fotos Anhänge
Nemo 338 02.01.21 13:13
Re: Fragen zu den Fotos
Twinvieuwbay 305 02.01.21 13:47
elektrischer Teil Anhänge
Nemo 322 02.01.21 18:37
Re: elektrischer Teil
Twinvieuwbay 287 02.01.21 19:13
Nemo 419 02.01.21 20:59
Stephan 292 02.01.21 16:18
Nemo 429 02.01.21 21:22
Öffnung original VDO von Manfred Anhänge
Twinvieuwbay 303 10.04.21 17:49
Re: frage: sind wir jetzt wirklich weiter ??
vogt 290 10.04.21 18:17
Re: Öffnung original VDO von Manfred
c70 T5 312 10.04.21 18:52
Re: genau so reinhard
vogt 293 10.04.21 19:10
Twinvieuwbay 246 13.04.21 16:44
Bibo SEC 268 14.04.21 09:31
Twinvieuwbay 218 14.04.21 09:46
Bibo SEC 188 15.04.21 09:26
Twinvieuwbay 244 15.04.21 09:55
Es ist vollbracht oder Eine mögliche Lösung Anhänge
Twinvieuwbay 236 17.04.21 15:43
Re: Es ist vollbracht oder Eine mögliche Lösung
Stephan 196 17.04.21 23:25
stebo 229 17.04.21 23:39
Twinvieuwbay 205 18.04.21 07:14
Thorsten 560 SE 176 20.04.21 11:14
Glückwunsch
380SEC 253 20.04.21 14:00
Bibo SEC 189 19.04.21 12:58
Thorsten 560 SE 183 20.04.21 11:19
Dann wäre echt was gekonnt ...
StefanSK 180 20.04.21 12:35
Twinvieuwbay 189 20.04.21 15:52
Langzeittest
Twinvieuwbay 98 22.07.21 17:15
