Thema: Weitere Luftspiele
Hallo Michael und alle Interessierten,
bevor ich in der Überholung meines Getriebes versinke habe ich noch mal mit dem LLS herum experimentiert.
Du schreibst ja, dass sich bei Veränderung des Querschnitts äußerlich nichts verändert hat - LL-Drehz blieb gleich. Und wenn ich deinen Aufbau richtig deute hast Du mit dem VDO experimentiert, der sich ja regeln ließ im Sinne von hakelt nicht.
Stichwort Regelung: Das Wesen dieser ist ja, dass die Regelgröße (LL-Drehz) erfasst / verarbeitet/ zurückgegeben wird und dann die Stellgröße (Der Strom durch den LLS - das Stellglied) so angepasst wird, dass die LL-Drehz korrekt ist. Die Störgröße (Änderung des Querschnitts) wird so ausgebügelt. Sprich es wird sich schon was geändert haben (Der Strom) , du hast es bloß nicht gesehen, weil die Regelung funktioniert, so wie sie mal in Ihrem Regelbereich erdacht wurde.
Bei einer Steuerung erfolgt die Rückmeldung nicht. Es wird etwas vorgegeben und die Störgröße kann alles ändern. Auf dem LLStg A0065458432 steht aber LLdrehz Regelung und wenn man in das WIS guckt sieht man auch das die Drehzahl in das Gerät eingeht. Warum die Störgröße "Bypass-Röhrchen" nicht einfach weg geregelt wird, weiß ich grad auch nicht....gruebel
Der Löwe LLS scheint von seiner Beschaffenheit her als Stellglied soweit aus dem Kurs, dass er nicht als Ersatz für den VDO taugt - Unterschiede sind so groß, das die Regelung dies so nicht einfangen kann.
Ich habe folgendes festgestellt:
Der VDO lässt sich mit Netzteil einwandfrei einstellen- der Strom mag mit 1A vielleicht etwas hoch sein, aber die Drehzahl lässt sich "reglen" ohne das etwas hakelt....
https://www.youtube.com/watch?v=peYZ1wTVOjI
Mit dem angeschlossenem Steuergerät ergibt sich ca. 0,9A
https://www.youtube.com/watch?v=i_w9ySjJP4w
Der Löwe mit Offsetpin drinn, wie im Auslieferzustand, braucht mit dem Netzteil eine Strom der jenseits des Regelbereichs des "Steuergeräts-LL-DrehzRegelung" liegen dürfte..ca 2A...ob der LLS dafür dauerhaft ausgelegt ist sei dahingestellt! Und was die "Regelbarkeit" angeht...
https://www.youtube.com/watch?v=WPWc4SIhJiE
Mit voll ausgezogenem "offset-pin" schafft es das LLStg nicht die Drehzahl genug herunter zu regeln (Begin des nachfolgenden Videos). Es ist wohl so, dass es den erforderlichen Strom nicht bereitstellen kann. Das ist auch zu erkennen nachdem auf Netzteil ungeklemmt wurde -Strom liegt bei ca 1,2 - 1,3A. Hier könnte man überlegen, wenn sich mechanisch- was die Abänderung des Löwe LSS angeht- keine Lösung ergibt, dies auf elektrischem Wege zu erreichen. Sprich man würde einen (Strom) Verstärker zwischenschalten. Die Regelung würde dann weiter funktionieren und man würde die Stellgröße (Der Strom aus dem LLStg) um einen Faktor-X anheben -sprich als könnte das LLStg mehr Strom bereitstellen und somit gegen die erhöhte Federkraft "gegenankommen". Ich habe dazu einen Audio-Verstärker bereit gehabt, der diesen Part übernehmen sollte. Im "Trockendock" hat das auch schon soweit funktioniert. Allerdings zeigt dieses Video als auch die Folgenden, dass diese "Lösung" keine sein kann, solange der Löwe LSS irgendwo zu hängen bzw. festzukleben scheint -Das Stellglied "Löwe" verhält sich von daher völlig anders als das VDO....
https://www.youtube.com/watch?v=99dktDcTMdU
Prinzipiell scheint es also so: Die LL-Drehz ist mit dem Löwe zu hoch weil der Strom vom LLStg nicht bereitgestellt werden kann. Dies, weil die im Löwe verbaute Feder wohlmöglich "zu starr/ starrer" zu sein scheint.
Der Durchfluss kann nicht ausreichend reduziert werden.
Frage: Wie verhält es sich, wenn dem Löwe LSS die Feder des VDO transplantiert wird?
Frage: Wenn man auf der Prallplatte des Löwe-LSS eine Art Gummiring aufbringen würde...dann müsste (Strom und Federweg sind proportional) doch mit weniger Strom, der Durchfluss eher vermindert werden, oder?
Beide Fragen basieren ja auf dem Auseinandernehmen des LSS und das alleine scheint ja schon eher schwierig....
Reduzierung des Durchflusses:
Ich habe anstatt einer Schraube etwas Isolierband genommen um den Durchfluss zu reduzieren:
Bei Reduzierung des Querschnitts von knapp 50%
Es ergibt sich diese Verhalten: Im Bereich der 0,7A ergibt sich ein zu niedriger Leerlauf. Der Strom wird reduziert, aber der LSS reagiert verzögert (da er scheinbar hängt) und dementsprechend schwingt das ganze vor sich hin...rauf und runter..
https://www.youtube.com/watch?v=yYYl_WTNSbs
Zu diesem Zeitpunkt habe ich das Verhalten nicht richtig gedeutet und den Querschnitt weiter verringert um zu sehen, was passiert.
Mit Reduzierung auf 50%
ergibt sich folgendes Verhalten:
https://www.youtube.com/watch?v=dD4zn5-GOd4
Die Regelung erfolgt, aber unstetig. Der Strom ist recht gering. Das LL-Stg versucht über den geringeren Strom die LL-Drehz. weiter zu reduzieren(sprich Luftdurchsatz scheint noch zu hoch)..es hakelt...Strom runter...nichts passiert...weiter runter...Drehzahl ändert sich ruckartig...drauf klopfen ändert auch alles...
Weitere Reduzierung des Querschnitts:
Quasi kein Unterschied zum dem Vorherigen. Regelung erfolgt, wenn auch schlecht. Bei ungefähr korrekter Drehzahl ergeben sich ca 300-400mA. Soll sollte ca 0,7 A. Das hieße eigentlich der Querschnitt wurde zu weit verengt.
Und nochmals weitere Verengung des Querschnitts
Es ergibt sich folgendes Verhalten:
https://www.youtube.com/watch?v=yucagCBfQHA
Es ist zu sehen, dass das LLStg den Strom quasi gegen Null fährt um den Luftstrom und somit die Drehzahl zu erhöhen, aber nichts passiert, bis ein leichter Schlag wieder alles aus dem Kurs bringt...
Der Löwe LLS machte im ausgebauten Zustand den Eindruck, dass sich alles freigängig darin bewegen lies - beim Schütteln klackerte es leichtgängig, wie vom VDO gewohnt.
Mein vorläufiges Fazit lautet: Bevor man den Löwe überhaupt für den weiteren Einsatz (über Modifikationen, workarounds, etc.) in Betracht ziehen kann, muss ihm beigebracht werden leichtgängig zu agieren...solange er "hakelt und klebt, wie ihm beliebt" ist er zu nichts zu gebrauchen...
Gruss
Stefan
PS: Erwähnte ich bereits, das man Facebook auch kaum zu etwas gebrauchen kann? Ich sollte es eigentlich wissen, aber ich habe dort jemanden Beachtung geschenkt, der behauptetet, dass der LLS Bosch 0280140516 als Ersatz für den LLS V8 2.Serie taugen soll. Also habe ich mir ein Nachbauteil besorgt um festzustellen, das dieser weder von den Abmaßen noch von der Ansprechcharakteristik (verringert Durchfluss bei Erhöhung des Stromswand) zu gebrauchen ist, wie FB selbst und 90% der Spezialisten dort...aber es braucht halt immer einen Dummen, der dies bestätigt...respekt
https://www.youtube.com/watch?v=x52AKloAfLY
Wahrscheinlich stellt sich bei Nachfrage heraus, das ein 6 Zylinder, oder V8 Erstserie oder sonst was gemeint war...Dank Ebay-plus geht´s nun kostenfrei zurück...
Allerdings verhält sich dieser LLS- wenn auch "verkehrt herum" ohne zu "hakeln"...vielleicht sollte man mal über den Tellerrand schauen und sich nach "in etwa baugleichen" Alternativen umschauen...oder man zahlt einfach 500 Euro bei zB Autodoc für 408-202-010-002Z..aber das war ja der Anstoß des Freds...drehend
LLS V8 2.Serie Test Anhänge
Twinvieuwbay 791 28.10.20 09:16
Re: LLS V8 2.Serie Test
JensBepunkt 314 28.10.20 11:46
der kaps 342 28.10.20 13:12
Testvorrichtung
Nemo 305 28.10.20 14:34
lovegood 290 28.10.20 16:23
Twinvieuwbay 326 28.10.20 16:58
Re: LLS V8 2.Serie Test Anhänge
Twinvieuwbay 337 28.10.20 18:20
WIS Werte Anhänge
der kaps 316 28.10.20 19:05
Twinvieuwbay 345 28.10.20 18:24
Twinvieuwbay 333 29.10.20 11:24
Twinvieuwbay 261 29.10.20 11:30
Re: LLS V8 2.Serie Erste Ergebnisse Anhänge
Twinvieuwbay 359 30.10.20 11:15
der kaps 269 30.10.20 13:37
Twinvieuwbay 260 30.10.20 16:15
Mal eine abgefahrene Idee hierzu
votes_love 325 30.10.20 16:21
Bibo SEC 262 30.10.20 17:03
Twinvieuwbay 243 30.10.20 17:17
Bibo SEC 272 30.10.20 17:29
Twinvieuwbay 231 30.10.20 17:42
der kaps 247 30.10.20 20:40
Twinvieuwbay 261 30.10.20 21:10
Re: interessant und informativ
Blitz8 234 30.10.20 22:30
der kaps 256 31.10.20 11:51
Stephan 242 30.10.20 22:04
Twinvieuwbay 293 31.10.20 10:34
Twinvieuwbay 243 31.10.20 11:01
das geht auch für Keines
Nemo 272 31.10.20 11:48
Bibo SEC 273 31.10.20 11:13
Thorsten 560 SE 210 02.11.20 15:47
der kaps 226 02.11.20 16:04
Thorsten 560 SE 195 02.11.20 16:18
der kaps 201 02.11.20 19:39
Twinvieuwbay 193 02.11.20 20:03
der kaps 222 02.11.20 22:15
Twinvieuwbay 195 02.11.20 22:23
votes_love 217 03.11.20 09:06
Twinvieuwbay 275 31.10.20 15:07
Der Aufkleber sieht aber sehr komisch aus!
Thorsten 560 SE 246 02.11.20 15:44
Re: Der Aufkleber sieht aber sehr komisch aus! Anhänge
Twinvieuwbay 313 02.11.20 16:10
Thorsten 560 SE 239 02.11.20 16:14
der kaps 224 02.11.20 16:15
Re: jetzt mal mein senf !!!!
vogt 236 02.11.20 16:49
Demontageversuch Anhänge
Twinvieuwbay 316 02.11.20 16:53
Maßaufnahme Anhänge
Twinvieuwbay 287 03.11.20 09:36
Ventildemontage1 Anhänge
Twinvieuwbay 274 03.11.20 10:36
Re: Ventildemontage2 Anhänge
Twinvieuwbay 223 03.11.20 10:39
Re: Ventildemontage1 Anhänge
stebo 240 03.11.20 10:49
Twinvieuwbay 279 03.11.20 11:11
Bibo SEC 205 03.11.20 11:57
Re: VentilSchieberDemontage Anhänge
Twinvieuwbay 226 04.11.20 08:37
Korrosion und Regelbereich
stebo 298 03.11.20 10:38
Re: Korrosion und Regelbereich
der kaps 265 03.11.20 14:18
Mattes-Bo 221 03.11.20 14:58
Bestandsaufnahme
Twinvieuwbay 222 04.11.20 18:00
Re: Bestandsaufnahme
Stephan 197 04.11.20 18:53
Twinvieuwbay 252 04.11.20 19:03
Stephan 194 04.11.20 22:17
vogt 194 04.11.20 19:04
Twinvieuwbay 198 04.11.20 19:06
vogt 216 04.11.20 20:16
Für Selbermacher Anhänge
Twinvieuwbay 283 05.11.20 07:16
Re: Für Selbermacher Anhänge
Twinvieuwbay 240 05.11.20 08:33
Bibo SEC 245 05.11.20 09:22
Twinvieuwbay 222 05.11.20 09:44
Luftspiele Anhänge
Twinvieuwbay 236 08.11.20 16:08
Weitere Luftspiele Anhänge
stebo 129 02.01.21 02:40
Re: Weitere Luftspiele
Twinvieuwbay 92 02.01.21 09:29
Stephan 166 12.12.20 15:16
Twinvieuwbay 132 12.12.20 15:23
Stephan 133 12.12.20 16:43
Twinvieuwbay 135 12.12.20 16:59
Stephan 129 12.12.20 18:07
Twinvieuwbay 166 12.12.20 18:20
Fragen zu den Fotos Anhänge
Nemo 130 02.01.21 13:13
Re: Fragen zu den Fotos
Twinvieuwbay 90 02.01.21 13:47
elektrischer Teil Anhänge
Nemo 110 02.01.21 18:37
Re: elektrischer Teil
Twinvieuwbay 76 02.01.21 19:13
Nemo 94 02.01.21 20:59
Stephan 85 02.01.21 16:18
Nemo 103 02.01.21 21:22
