Thema: Es ist vollbracht oder Eine mögliche Lösung
Ich hab Es oder Es ist vollbracht oder Eine mögliche Lösung
Ich werde Euch etwas auf die Folter spannen und am Erkenntnisprozess teilhaben lassen.
Vor einiger Zeit habe ich in einem US Forum von Jemandem gelesen, dass Er beim Motor M117 eine Möglichkeit hat die Leerlaufdrehzahl für Winter oder Sommer von außen fest einstellen zu können. Leider ohne Beschreibung oder Bilder. Dazu später mehr.
Dann haben wir ja unser Problem, dass die Nachbau LLS nicht richtig regeln und daher wohl „Kalibriert“ werden sollen. Dies soll wohl durch das Verstellen der Messinghülse am Kopf des Regelventils am LLS erfolgen. Dabei muss man das ständig ein und ausbauen und auf Verdacht die Hülse raus oder rein treiben. Also so eine Art Lotto auf hohem Niveau. Es kann dann auch zu dem „Kapps Effekt“ kommen und der Motor geht plötzlich aus und das Ding wird in die Ecke geschmissen.
Das war nun der Ausgangspunkt der Untersuchungen in diesem Thema von möglichen Ursachen und viel wichtiger von denkbaren Lösungen.
Der originale defekte LLS sowie mehrere weitere Nachbauten, die vermutlich alle aus dem gleichen Haus kommen ob nun Löwe drauf steht oder VDO draufgeklebt ist oder aus US importiert wurden, sind seziert worden.
Im Ergebnis sind neben Schmutz im gebrauchten LLS keine eindeutigen Ursachen des nicht Funktionierens gefunden worden. Möglicherweise gibt es ein Zusammenspiel zwischen schlechter Lagerung der Welle, nicht gut abgestimmter Feder, gerissener Gummimembran am Ventil oder zu geringe Spannung am LLS.
Ein weiteres Problem stellt die Tatsache dar, dass eine zerstörungsfreie Demontage zum Zweck der späteren eventuell nach erfolgter Sanierung erneuten Montage kaum möglich ist. Also müssten irgendwelche Nachfertigungen von mehreren Teilen erfolgen. Dies hätte nur Sinn wenn die Ursache der mangelnden Funktion und die eindeutigen Fehler definiert werden könnten und diese auch wiederholbar wären.
Das ist auch bei den nagelneuen Nachfertigungen nicht gegeben und daher wenig sinnvoll.
Wir konnten feststellen, dass zu wenig Kraft erzeugt wird um den LLS in Richtung Abregelung der Drehzahl zu bewegen. Ob die Regelung starr aufgebaut ist und einen festen mA Wert ausgibt bei entsprechender Situation oder ob eine Rückfrage im System zum erreichten Drehzahlwert erfolgt und gegebenenfalls nachgeregelt wird ist nicht bekannt. Ein Eingriff in das elektrische/elektronische System scheint mit geringem Aufwand kaum möglich. Dazu bin ich aber auch nicht firm genug. Im Ergebnis schaltet das Ventil bei voller Spannung von der Bordbatterie ohne Regelung jedoch wie es soll.
Also kehren wir zum eigentlichen Problem zurück. Ein defekter LLS glänzt durch eine gegebenenfalls permanente hohe Leerlaufdrehzahl von um die 1500U/min. Die Nachbauten haben häufig um die 1000 bis 1200 U und regeln kaum oder nicht richtig. Die angedachte Kalibrierung ist eher eine Krücke und selten von Erfolg gekrönt.
Nun kommen wir zum US Forum zurück. Ältere Herren schlafen manche Nacht mal schlechter.
So ging mir die Frage nach zerstörungsfreier Regelung von außen nicht aus dem Kopf. Das Kalibrieren im ausgebauten Zustand war wenig praktikabel und vor Allem erfolgt es ja gegen die Regelrichtung. Eigentlich wird hierdurch auch nur die Federspannung verändert. Weder der Regelhub noch der Regelanschlag wird verändert. Nur beim Kapps Effekt ist die Hülse so weit raus gezogen daß das Ventil komplett zu macht.
Wieso gibt es keine Möglichkeit der Regelung der maximalen Öffnung des Ventils in Regelrichtung zu beeinflussen?
Und jetzt kommt Es! Tatsächlich Nachts eingefallen! Es geht und ich hab das in 5 Minuten zurecht gebaut. Das interessante ist die Tatsache dass diese Lösung an kaputten wie neuen LLS angewendet werden kann und das so gut wie zerstörungsfrei.
Die Lösung erlaubt eine fest einstellbare Leerlaufdrehzahl. Inwieweit eine zusätzliche Regelung erfolgt müsste noch geprüft werden. Beim Versuch in meinem SEL ist das Ergebnis gleich ob der Stecker am LLS aufgesteckt ist oder nicht. Das Wichtigste ist die Beseitigung der extrem hohen Drehzahl bei defektem LLS von bis zu 1500 U/min. Ich konnte die Drehzahl auf ca. 800 und auf ca. 600 einstellen. Aber auch jede andere Drehzahl ist möglich.
Ab hier Quellenschutz....
Man bohre in den Kunststoffboden des elektrischen Teiles mittig (Gott sei Dank ist der Anschluss für den Stecker aussermittig) ein Loch von knapp 2mm. Man schneide mit Gewindeschneider (ich hab das mit etwas erwärmter Schraube direkt getan) ein Gewinde für Feingewindeschraube M2 in den Kunststoffboden. Man schraube eine Feingewindeschraube von ca. 30mm länge (hatte ich nicht daher länger) gegebenfalls mit einer Kontermutter vor den Boden (hatte ich auch nicht) in den LLS ein.
Einbauen. Motor an. Schraube eindrehen bis gewünschte Drehzahl erreicht ist.
Der Prototyp auf den Bildern ist der originale ursprünglich defekte LLS von Manfred dem Kapps.
Das geht auch als Notlösung für ein funktionierenden LLS. Die Schraube wird erst bei Bedarf zur gewünschten Drehzahl eingedreht. Wenn nicht mehr benötigt, kann das winzige Loch jederzeit wieder verschlossen werden und der Ursprungszustand wieder hergestellt werden. Diese Lösung ist auch bei defektem Steuergerät verwendbar.
Ab hier bin ich dann erstmal raus.
Der Michael
Wer läuft ist zu faul zum fahren.
LLS V8 2.Serie Test Anhänge
Twinvieuwbay 1220 28.10.20 09:16
Re: LLS V8 2.Serie Test
JensBepunkt 538 28.10.20 11:46
der kaps 569 28.10.20 13:12
Testvorrichtung
Nemo 531 28.10.20 14:34
lovegood 520 28.10.20 16:23
Twinvieuwbay 545 28.10.20 16:58
Re: LLS V8 2.Serie Test Anhänge
Twinvieuwbay 640 28.10.20 18:20
WIS Werte Anhänge
der kaps 544 28.10.20 19:05
Twinvieuwbay 582 28.10.20 18:24
Twinvieuwbay 549 29.10.20 11:24
Twinvieuwbay 471 29.10.20 11:30
Re: LLS V8 2.Serie Erste Ergebnisse Anhänge
Twinvieuwbay 611 30.10.20 11:15
der kaps 485 30.10.20 13:37
Twinvieuwbay 467 30.10.20 16:15
Mal eine abgefahrene Idee hierzu
votes_love 537 30.10.20 16:21
Bibo SEC 469 30.10.20 17:03
Twinvieuwbay 448 30.10.20 17:17
Bibo SEC 592 30.10.20 17:29
Twinvieuwbay 438 30.10.20 17:42
der kaps 453 30.10.20 20:40
Twinvieuwbay 469 30.10.20 21:10
Re: interessant und informativ
Blitz8 444 30.10.20 22:30
der kaps 462 31.10.20 11:51
Stephan 451 30.10.20 22:04
Twinvieuwbay 517 31.10.20 10:34
Twinvieuwbay 452 31.10.20 11:01
das geht auch für Keines
Nemo 598 31.10.20 11:48
Bibo SEC 488 31.10.20 11:13
Thorsten 560 SE 409 02.11.20 15:47
der kaps 426 02.11.20 16:04
Thorsten 560 SE 400 02.11.20 16:18
der kaps 408 02.11.20 19:39
Twinvieuwbay 396 02.11.20 20:03
der kaps 432 02.11.20 22:15
Twinvieuwbay 399 02.11.20 22:23
votes_love 425 03.11.20 09:06
Twinvieuwbay 491 31.10.20 15:07
Der Aufkleber sieht aber sehr komisch aus!
Thorsten 560 SE 447 02.11.20 15:44
Re: Der Aufkleber sieht aber sehr komisch aus! Anhänge
Twinvieuwbay 544 02.11.20 16:10
Thorsten 560 SE 445 02.11.20 16:14
der kaps 428 02.11.20 16:15
Re: jetzt mal mein senf !!!!
vogt 455 02.11.20 16:49
Demontageversuch Anhänge
Twinvieuwbay 538 02.11.20 16:53
Maßaufnahme Anhänge
Twinvieuwbay 513 03.11.20 09:36
Ventildemontage1 Anhänge
Twinvieuwbay 489 03.11.20 10:36
Re: Ventildemontage2 Anhänge
Twinvieuwbay 430 03.11.20 10:39
Re: Ventildemontage1 Anhänge
stebo 525 03.11.20 10:49
Twinvieuwbay 489 03.11.20 11:11
Bibo SEC 416 03.11.20 11:57
Re: VentilSchieberDemontage Anhänge
Twinvieuwbay 428 04.11.20 08:37
Korrosion und Regelbereich
stebo 513 03.11.20 10:38
Re: Korrosion und Regelbereich
der kaps 467 03.11.20 14:18
Mattes-Bo 425 03.11.20 14:58
Bestandsaufnahme
Twinvieuwbay 431 04.11.20 18:00
Re: Bestandsaufnahme
Stephan 400 04.11.20 18:53
Twinvieuwbay 448 04.11.20 19:03
Stephan 398 04.11.20 22:17
vogt 392 04.11.20 19:04
Twinvieuwbay 397 04.11.20 19:06
vogt 423 04.11.20 20:16
Für Selbermacher Anhänge
Twinvieuwbay 498 05.11.20 07:16
Re: Für Selbermacher Anhänge
Twinvieuwbay 442 05.11.20 08:33
Bibo SEC 450 05.11.20 09:22
Twinvieuwbay 434 05.11.20 09:44
Luftspiele Anhänge
Twinvieuwbay 451 08.11.20 16:08
Weitere Luftspiele Anhänge
stebo 333 02.01.21 02:40
Re: Weitere Luftspiele
Twinvieuwbay 294 02.01.21 09:29
Stephan 367 12.12.20 15:16
Twinvieuwbay 330 12.12.20 15:23
Stephan 331 12.12.20 16:43
Twinvieuwbay 329 12.12.20 16:59
Stephan 326 12.12.20 18:07
Twinvieuwbay 367 12.12.20 18:20
Fragen zu den Fotos Anhänge
Nemo 337 02.01.21 13:13
Re: Fragen zu den Fotos
Twinvieuwbay 304 02.01.21 13:47
elektrischer Teil Anhänge
Nemo 322 02.01.21 18:37
Re: elektrischer Teil
Twinvieuwbay 287 02.01.21 19:13
Nemo 418 02.01.21 20:59
Stephan 292 02.01.21 16:18
Nemo 428 02.01.21 21:22
Öffnung original VDO von Manfred Anhänge
Twinvieuwbay 303 10.04.21 17:49
Re: frage: sind wir jetzt wirklich weiter ??
vogt 289 10.04.21 18:17
Re: Öffnung original VDO von Manfred
c70 T5 311 10.04.21 18:52
Re: genau so reinhard
vogt 293 10.04.21 19:10
Twinvieuwbay 245 13.04.21 16:44
Bibo SEC 268 14.04.21 09:31
Twinvieuwbay 218 14.04.21 09:46
Bibo SEC 188 15.04.21 09:26
Twinvieuwbay 244 15.04.21 09:55
Es ist vollbracht oder Eine mögliche Lösung Anhänge
Twinvieuwbay 235 17.04.21 15:43
Re: Es ist vollbracht oder Eine mögliche Lösung
Stephan 195 17.04.21 23:25
stebo 229 17.04.21 23:39
Twinvieuwbay 204 18.04.21 07:14
Thorsten 560 SE 176 20.04.21 11:14
Glückwunsch
380SEC 252 20.04.21 14:00
Bibo SEC 189 19.04.21 12:58
Thorsten 560 SE 183 20.04.21 11:19
Dann wäre echt was gekonnt ...
StefanSK 180 20.04.21 12:35
Twinvieuwbay 189 20.04.21 15:52
Langzeittest
Twinvieuwbay 98 22.07.21 17:15
