Moin Lars,
dieses 3-M-Produckt hab ich vor ~30 Jahren im Schlafsack kennengelernt, der Hammer.
Wenn Du den Bellos damit ein Fell verpaßt, werden sie dich zerfleischen solltest Du versuchen
es ihnen wieder wegzunehmen. Eine Lage davon auf einer Styroporplatte dürfte reichen um das
Problem zu lösen.
Für deine Füße gibt es sowas in Sockenform.
Die Lebensdauer eine Batterie hängt von ihrer Spezi ab und kann sich bei falscher Wahl tatsächlich
auf ein paar Stunden reduzieren. Da ist es gut sich mit 12V Batterien/Akkus zu beschäftigen, bei
einigen ist der Entladestop bei ~30%, danach geht’s der Lebensdauer massiv an den Kragen. Somit
bleiben von 100Ah ca. 60 echte Ah's über.
In deinem genannten Beispiel mit 2 Std. Entladungsdauer reicht eine C5-Batterie also nicht aus.
(Starterbatterien sind C20, bedeutet: Kapazität wird bei einer Entladung über 20 Stunden ermittelt)
Wenn unbedingt eine Flächenheizfolie her muß, dann als 12V-Typ und die Spannung per Trafo
runterregeln als aus 12V 24V zu machen.
Truma hat Ventiltoren für die S-Heizungen die etwas erstaunliches offenbaren: Die 12V-Auführung
wälzt genauso wie die 230V-Ausführung 170m
3 Luft um, hat aber statt 70 Watt nur 24 Watt.
Ansonsten gilt bei Verbrauchern: Viel Ampere - viel Kabelquerschnitt und hohe Kontaktbelastung, so
können auch dünne Kabel als Heizwiderstand genutzt werden
bis
Gruß Matze
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 12.12.20 10:41.
