Ich habe nun 1,38qm Heizfolie ( 130watt/qm bei 12 Volt ) und darüber Teppichboden verlegt.
Die Stromversorgung erfolgt über einen Trafo von 230 auf 12v Wechselstrom mit max 300watt.
Gespeisst wird der Trafo über den 3000watt Wechselrichter.
Ergebnis bisher: ( Temperatur gemessen mittels Infrarotthermometer auf der jeweiligen Oberfläche. )
Bodentemperatur ohne Folie oder Teppich: 13 Grad
Bereich mit Teppich und Folie ohne Betrieb der Heizung: 14,4Grad
Nach 16 Minuten mit Abschalttemperatur 20 Grad ( diese wird direkt an der Heizfolie gemessen und ueber das Steuergerät ausgewertet):
Oberflaechentemperaturen zw. 19 und 21,4 Grad
Bisher zeigt sich die Batteriespannung nicht beeindruckt von der Leistungsaufnahme des Wechselrichters.
Also: funzt bisher, ist super warm...
Lars
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 18.12.20 23:37.
