Einen schönen Samstag morgen,
Die oberen Gummi's für die Niveau-Stoßdämpferlagerung habe ich vorgestern vom Thresen geholt.
Kostenpunkt: 12,96 Euro
Also eine gute Investition für die nächsten 20 Jahre :-)
Nun mal zum Wechsel. In Wiki/WIS habe ich leider nur einen Bericht zum Wechseln der Stoßdämpfer ohne Niveau gefunden.
Grundsaetzlich funzt es auch so bei den Dämpfer für Niveauregulierung.
ABER: Ich wollte ja nur die oberen 4 Gummilager wechseln und dazu sollte es wohl ausreichen, wenn man nach Ausbau des Sitzgestühls hinten mitsamt Elektrik die Mutter am oberen Ende der Kolbenstange des Daempfers löst und die Kolbenstange "einfach" durch das Führungsloch zurück drückt.
Was bei mir noch im Wege war und irgendwie gefühlt bei jeder zweiten Bewegung störte, war dieser Hilfsrahmen für die elektrische Sitzbankverstellung.
Da nun die Niveauanlage kaum drucklos gemacht werden kann, war es ein Versuch wert, einfach den Wagen fast radfrei anzuheben. Dadurch verringert sich der Druck auf den Kolben und die Kolbenstange sollte durch das Führungsloch nach unten flutschten.
LEIDER FUNZT DAS NICHT
Die Hydraulikzuleitung zum Dämpfer ist im Weg.
Es muss doch zwingend die Verschraubung am Dämpfer gelöst werden.
Ist natürlich noch genug Druck drauf, um nun Feder, Unterboden und Achsschenkel gut mit Öl konservatorisch zu behandeln.
In der heutigen Zeit ist das bestimmt in D nicht mehr zeitgemäß... Also ordentlich viel Läppchen drum..
Nach Abschrauben der Zuleitung ( SW17 ) laesst sich nun auch der Kolben weit genug herunter drücken, dass man mit spitzen Fingern durch die zwei in der Rückwand vorhandenen Öffnungen das untere der zwei Gummis bergen kann.
Neues Gummi verbauen, Kolben wieder hochziehen, oberes Gummi drauf, Unterlegscheiben und Mutter montieren.. Fertig.
Laut Daimler sollte die Niveauanlage sich grundsaetzlich selbst entlüften.
Dazu gibt es glaube ich in Wiki oder WIS was geschrieben.
Fahrbericht folgt. Es regnet und stürmt gerade draussen.
Lars
Vergleich: alt ( flach und breit ) gegen neu
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 22.05.21 12:46.
