Thema: Einspruch ;-)
Hallo Robert,
das Kabel am Gurtschloss haben nur Fahrzeuge mit Airbag ab September 1987. Warum? Die Auslöselogik erkennt, ob das Gurtschloss gesteckt ist. Wenn Fahrer oder Beifahrer nicht angeschnallt sind, zündet der Airbag früher (nach dem Motto: "rette, was zu retten ist"). Bei Daimler damals auch als "Zwei-Schwellen-Logik" bekannt. Funktion: bei leichten Unfällen mit gestecktem Gurtschloss: Zündung der Gurtstraffer. Bei leichten Unfällen ohne gestecktes Gurtschloss: Airbag-Zündung. Hat zudem den Vorteil, dass bei einem Unfall der Airbag nicht direkt "verschossen" ist, falls nach kleinerem Geäst noch eine dicke Eiche kommt... damals war halt die Technik der Sitzbelegungsmatten noch nicht ausgereift.
Nachteilig ist, dass der Beifahrer-Airbag schon bei kleineren Unfällen zünden kann, während beispielsweise der Fahrer-Airbag des angeschnallten Fahrers drinbleibt. Das sieht dann so aus, als sei der Fahrer-Airbag defekt obwohl dahinter schon eine Logik steckt: die Verzögerung war einfach nicht hoch genug und die Schutzwirkung des Gurtstraffers alleine reichte aus.
Leider bedeutet ein ausgelöster Beifahrer-Airbag ein defektes Armaturenbrett und entsprechend hohe Reparaturkosten. Ich habe mir daher eine Steckzunge aus einem Schlachter ins Beifahrer-Gurtschloss gesteckt, wenn ich alleine fahre. Somit glaubt das Steuergerät, dort würde jemand sitzen und löst erst bei ca. 30 statt schon bei 20 km/h aus.
Das im Beitrag gezeigte Gurtstraffer-Auslösegerät funktioniert direkt über den Kabelsatz, welcher von dem gezeigten "RS-Steuergerät" ("Rückhaltesystem") unter dem Teppich zur B-Säule jeweils zum Gurtstraffer-Treibsatz für Fahrer und Beifahrer abgeht.
Entfernen des Gerätes verboten Anhänge
Hecktriebler 296 08.06.21 20:09
Crashsensor. (k.T.)
Ölprinz 99 08.06.21 20:14
Re: Crashsensor.
Weißer Wal 128 08.06.21 20:34
Re: Crashsensor.
cc-380sec 125 08.06.21 20:36
Re: Crashsensor.
Twinvieuwbay 112 08.06.21 20:55
Bei Entfernen .. Verlust der Betriebserlaubnis (k.T.)
Texelfan68 94 08.06.21 20:56
Re: Crashsensor.
Weißer Wal 111 08.06.21 21:30
Re: Crashsensor.
Hecktriebler 117 08.06.21 21:52
Re: Crashsensor.
Ölprinz 116 08.06.21 22:06
Re: Crashsensor.
Hecktriebler 106 08.06.21 22:25
Einspruch ;-)
murdock 112 08.06.21 23:31
Re: Frage ? Anhänge
johannes 146 09.06.21 04:26
Re: Frage ?
OldStyler 102 09.06.21 07:01
Re: Frage ?
murdock 90 09.06.21 07:19
Re: Frage ?
johannes 77 09.06.21 17:01
Warum...
Dorian 81 09.06.21 22:11
Re: Warum...
murdock 91 10.06.21 09:54
Ui....
Dorian 69 11.06.21 13:36
