Hallo Michael,
Ich denke dass die Zahnräder ok sind.
Das Wiki sagt das da dazu:
Symptom: Diese Reparatur sollte ins Auge gefasst werden, wenn der Tachometer (Geschwindigkeitsanzeige und/oder Wegstreckenzähler) nichts mehr anzeigt oder fehlerhaft anzeigt, während die übrigen Instrumente im Kombiinstrument (KI) nach wie vor funktionieren.
Funktion: Das Tachosignal vom Getriebe wird mittels elektronischer Komponenten in ein Rechtecksignal geändert.
Ursache: Meist ist bei nicht funktionierender Anzeige ein Transistor, ein Widerstand oder der IC UAF2115 durchgebrannt.
Ich denke, dass es die Elektronik ist.
Ausserdem sifft ja noch was um die Benzin Pumpen herum. Wenn die Pumpe fördert, läuft der Sprit irgendwo da davon.
Da fahre ich nicht mit weiter rum. Teile dazu kommen Mittwoch.
So lange fahre ich halt Grand Cherokee. Auch kein großes Opfer.
