Das könnte kontraproduktiv sein. Entfeuchten macht nur Sinn wenn das Wasser regelmäßig entfernt wird beziehungsweise werden kann. Mit diesen Säckchen holst Du Dir das Luftwasser erst in den Innenraum. Die Dinger sind für zum Beispiel Seetransport im Container. Hier kann die Luft nämlich nicht zirkulieren.
Viel Wichtiger ist also die Luftbewegung da wo das Auto steht . Eine zugige Garage oder Ähnliches ist da gut. Ein luftiges Carport ist besser als eine unbelüftete Garage.
Also wenn Entfeuchter dann nur solche mit Wasserfang. Noch besser mit Schlauch und Wasserabführung nach Aussen. Eine bessere Investition ist aber ein Miefquirl mit Luft nach Aussen.
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is da
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is da
R230 SL55AMG 2003 is da
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
R129 500 SL 1998 is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 kommt
