Thema: Re: Bosch Lima
https://www.autodoc.de/bosch/7289321 zeigt das Bosch Lichtmaschine 0 120 469 927 übereinstimmt mit Mercedes Nummer 0081544802.
Etwas weiter, "unter Inhalt des Lichtmaschine BOSCH Set", stehen die Bosch Artikelnummer für den "Generatorregler" (1 197 311 022) und für "Kohlebürste, Generator" (1 127 014 022).
https://www.autodoc.de/bosch/716279 zeigt das Bosch Bürste 1 127 014 022 übereinstimmt mit Mercedes Nummer 0001548114.
https://www.autodoc.de/bosch/1185079 zeigt das der Regler 1 197 311 022 eine Spannung von 14 Volt liefert, eine Übereinstimmung mit einem Mercedes Nummer wird nicht gezeigt.
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGroupAction.php?lang=G&mode=BM&class=1&aggtyp=M&catalog=505&model=103981&group=15&subgrp=030 zeigt das Motor M103.981 entweder Lichtmaschine 0081548002, oder (0081542902 ersetzt durch) 0081544802 hat (im 'richtigen' EPC ist zu finden bis / ab welche Motornummer gewechselt wurde, ich gehe davon aus das für dein Auto 0081544802 richtig ist).
Gezeigt wird auch das zu dieser Lichtmaschine Regler 0021547206 (Zeichnung Position 104) und Bürstensatz 0001548114 (Zeichnung Position 107) gehören.
https://www.autodoc.de/bosch/1185080 zeigt das Regler mit Bosch Nummer 1 197 311 023 übereinstimmt mit Mercedes Nummer 0021547206 und das der 14, 14,1 Volt liefert.
Zusammengefasst müsstest du haben:
Regler mit Bosch Nummer 1 197 311 023 / Mercedes Nummer 0021547206 (oder äquivalent eines anderen Herstellers)
Bürstensatz mit Bosch Nummer 1 127 014 022 / Mercedes Nummer 0001548114 (oder äquivalent eines anderen Herstellers)
(Links zu autodoc nur um Übereinstimmungen zu zeigen, nicht zum empfehlen oder abraten von autodoc)
Bosch Lima Anhänge
RALF-300SE 362 14.06.22 21:29
Re: Bosch Lima Anhänge
Cornelius 188 14.06.22 21:47
Re: Bosch Lima
RALF-300SE 190 14.06.22 22:34
Re: Bosch Lima
Dr.R.Becker 164 14.06.22 23:47
Re: Bosch Lima
Silver Fume 144 14.06.22 23:47
Re: Bosch Lima
lovegood 162 14.06.22 23:46
Re: Bosch Lima
RALF-300SE 161 15.06.22 09:59
Noch eine Frage
RALF-300SE 151 15.06.22 17:46
Re: Noch eine Frage
Dr.R.Becker 128 15.06.22 17:58
..richtig..
c70 T5 124 15.06.22 18:03
Re: ..richtig..
wuja 116 23.06.22 11:30
Re: Noch eine Frage
RALF-300SE 154 15.06.22 18:08
Re: Noch eine Frage
Twinvieuwbay 125 15.06.22 18:30
