Thema: Re: ..hatte mir schon sowas gedacht..
Die Sekundärluftpumpe wurde in manchen Ländern, denen die Abgasqualität nicht sooo fuuurchtbar wichtig ist, oder der technische Zustand nicht sooo guuut verprüft wird auf Serienstand, gern mal ausgebaut.
Entenprinzip, Käferprinzip: Was nicht dran ist, kann auch nicht kaputtgehen ...
Der M119 hat ja nur noch die Flachkeilriemen a la W201 und W124, die alten V-Riemen gibt es bei den Fahrzeugen gar nicht mehr.
Ist auch in anderen Technik-Ecken ein gewisses Disputandum oder Ärgernis, ich kenne das SLS (Sekundär-Luft-System) auch von nicht ganz so alten BMW Zweiventilern der Endphase ab ca. 1990 oder 91 bis Ende 1996, aber da war das Option. Könnte sein, dass die Böcke gen Amilanden oder Kalifornien sowas in Serie mitbekamen.
Wer da heute sowas hat oder einkauft, der schmeißt das gerne raus und macht die Löcher zu...
Übrigens - mit Kat und schneller Aufheizen geht das nur dann einher, wenn sehr bewusst in der Jetronic mit "sehr fett" gearbeitet wird, dass man verlässlich unverbrannten Sprit gen Kat befördert. Der dann mit Frischluft aus dem SLS im Kat verbrannt wird...
...und wir erinnern uns. 1991. W140 600 SEL V12. mit den vollen 300 Kilowatt = 408 PS ... Hinterher kam raus, najaa, die fetten derbe die Vollast an. Betrieb abseits Lambda 1. ... Das gab Theater, der SPIEGEL pointierte das, hässliche TV-Berichte ... dann änderten die das, und dier V12 hatte dann "nur" noch 395 PS.
Die BMWs haben aber gar keinen Kat ... - da ist es nur öde, dreiste, freche Hinzumischung von Luft, damit die Schadstoffbilanz "prozentual" besser ausfalle - der Bock wird damit aber nur "relativ sauberer"; in Mengen gerechnet schmeißt er weiter die alten Dreckmengen raus ... Bzw. mag sein, dass BMW eine Nachverbrenne eventuell zuviel eingedüsten Sprits gewährleisten wollte im Wege einer besseren HC-Bilanzierung - nicht wenige BMW-Treiber bedüsen ja um, machen sich Sportluftfilter drauf, und denken dann, wunder was der brutal schneller ... gewordene Motor nun mehr an Sprit bräuchte - nicht, dass das arme Dier Hunger leide...
Und dann? Miese HC-Bilanz.
SLS? Unverbrannte Kohlenwasserstoffe zu bekämpfen.
<retracted into lurk mode>
..voll OT..fehlendes Bauteil am M119.. Anhänge
c70 T5 803 16.06.22 13:05
Re: ..voll OT..fehlendes Bauteil am M119.. Anhänge
Twinvieuwbay 706 16.06.22 14:33
Twinvieuwbay 543 16.06.22 14:44
c70 T5 458 16.06.22 15:19
BerndB 487 16.06.22 15:48
Erinnert mich an meinen 129er ...
RALF-300SE 664 16.06.22 17:33
..stimmt auffallend, Ralf..
c70 T5 457 16.06.22 17:40
Re: ..stimmt auffallend, Ralf..
Twinvieuwbay 538 16.06.22 17:45
RALF-300SE 455 16.06.22 17:50
Twinvieuwbay 536 16.06.22 17:53
c70 T5 428 16.06.22 17:54
RALF-300SE 727 16.06.22 17:59
..die läuft nur kurz bei Kaltstart, Ralf..
c70 T5 567 16.06.22 18:40
Re: ..die läuft nur kurz bei Kaltstart, Ralf..
RALF-300SE 538 16.06.22 19:00
Benni 280SE 330 20.06.22 15:23
..interessant, Benni..
c70 T5 376 20.06.22 16:26
Re: ..interessant, Benni..
Benni 280SE 562 21.06.22 09:34
..nicht ganz richtig..
c70 T5 297 21.06.22 14:27
Re: ..nicht ganz richtig..
BerndB 325 21.06.22 19:34
..auch nicht ganz richtig, Bernd.. Anhänge
c70 T5 332 21.06.22 20:38
Re: ..auch nicht ganz richtig, Bernd..
Dorian 461 22.06.22 09:21
..da hast Du Recht, Michael.. (k.T.)
c70 T5 268 22.06.22 15:15
