Die Sekundärluftpumpe wurde in manchen Ländern, denen die Abgasqualität nicht sooo fuuurchtbar wichtig ist, oder der technische Zustand nicht sooo guuut verprüft wird auf Serienstand, gern mal ausgebaut.
Entenprinzip, Käferprinzip: Was nicht dran ist, kann auch nicht kaputtgehen ...
Der M119 hat ja nur noch die Flachkeilriemen a la W201 und W124, die alten V-Riemen gibt es bei den Fahrzeugen gar nicht mehr.
Ist auch in anderen Technik-Ecken ein gewisses Disputandum oder Ärgernis, ich kenne das SLS (Sekundär-Luft-System) auch von nicht ganz so alten BMW Zweiventilern der Endphase ab ca. 1990 oder 91 bis Ende 1996, aber da war das Option. Könnte sein, dass die Böcke gen Amilanden oder Kalifornien sowas in Serie mitbekamen.
Wer da heute sowas hat oder einkauft, der schmeißt das gerne raus und macht die Löcher zu...
Übrigens - mit Kat und schneller Aufheizen geht das nur dann einher, wenn sehr bewusst in der Jetronic mit "sehr fett" gearbeitet wird, dass man verlässlich unverbrannten Sprit gen Kat befördert. Der dann mit Frischluft aus dem SLS im Kat verbrannt wird...
...und wir erinnern uns. 1991. W140 600 SEL V12. mit den vollen 300 Kilowatt = 408 PS ... Hinterher kam raus, najaa, die fetten derbe die Vollast an. Betrieb abseits Lambda 1. ... Das gab Theater, der SPIEGEL pointierte das, hässliche TV-Berichte ... dann änderten die das, und dier V12 hatte dann "nur" noch 395 PS.
Die BMWs haben aber gar keinen Kat ... - da ist es nur öde, dreiste, freche Hinzumischung von Luft, damit die Schadstoffbilanz "prozentual" besser ausfalle - der Bock wird damit aber nur "relativ sauberer"; in Mengen gerechnet schmeißt er weiter die alten Dreckmengen raus ... Bzw. mag sein, dass BMW eine Nachverbrenne eventuell zuviel eingedüsten Sprits gewährleisten wollte im Wege einer besseren HC-Bilanzierung - nicht wenige BMW-Treiber bedüsen ja um, machen sich Sportluftfilter drauf, und denken dann, wunder was der brutal schneller ... gewordene Motor nun mehr an Sprit bräuchte - nicht, dass das arme Dier Hunger leide...
Und dann? Miese HC-Bilanz.
SLS? Unverbrannte Kohlenwasserstoffe zu bekämpfen.
<retracted into lurk mode>
