im Feld Hinweis stehen entweder die Zahlen 1 oder 2 oder 3 (die fanden hauptsächlich früher Verwendung 60/70er Jahre), alternativ 991 oder 992 oder 993. Die Bedeutung ist aber identisch.
Alle Codes bedeuten, dass es neben der normalen Datenkarte noch einen gesonderten Produktionsauftrag gibt.
991 sagt, weitere vercodete Sonderausstattungen. Der Code wird verwendet, wenn man mehr "wenig gewünscht"-Sonderausstattungen hatte, als Platz auf der Datenkarte war. Früher waren das 4 Felder, beim 126er waren es fünf Felder. Sprich wenn man mind. 6 "wenig gewünscht"-Extras hat gibt es den Code 991
992 sagt aus, dass es mind. eine weitere unvercodete Ausstattung, d.h. eine Ausstattung die es nicht in der Preisliste gab (anderes Holz oder zusätzlich sehr spezielle Kundenwünsche vom Kunden) oder aber auch spezielle Hinweise vom Werk, wenn es sich um Versuchswagen handelte oder ähnliches (das dürfte hier allerdings nicht der Fall sein).
993 ist die Kombination aus beiden, sprich da muss dann 991 und 992 vorliegen.
Bei alten Fahrzeugen bekommt den Produktionsauftrag in 95% der Fälle mitgeschickt wenn man die Datenkarte für teuer Geld bestellt, bei so modernen Autos wie dem 126er, bei dem die Datenkarte elektronisch abrufbar ist, wüßte ich spontan nicht, wie man an den Produktionsauftrag kommt, aber das müsste rauszufinden sein
Grüße
Markus
