Da müsstest du richtig liegen; das dürfte die Kraftstoffpumpe ("Dosierpumpe") für die Standheizung sein. Unter dem Rost müsste sich in etwa sowas hier -
Klick - verbergen (Achtung: das ist nur ein Beispiel, der Abbildung wegen, nicht die richtige Pumpe, also nicht gleich kaufen!). Irgendwo im Umfeld der Pumpe müsstest du dann auch eine metallene Benzinleitung vorfinden, die an einem der beiden gekappten Schläuche anschließt und zur Standheizung nach vorn führt.
Gruß, Ludwig
