Moin zusammen,
Owatrol hält dort, wo es aus der Dose hin gesprüht wird. Auch auf Lack, falls der versehentlich beim Sprühen mit erwischt wird. Das gibt dann eine ganz leicht klebrige Schutzsicht. Spaßeshalber habe ich meine 1/2 angerostete Chrom-Lese-Lampe - 10 Jahre Scheuenaufenthalt - mit Owatrol besprüht. Owatrol hält auch auf Chrom. Um das Zeug zu entfernen, hilft nur ein mit Terpentin getränkter Lappen ... der sollte bei Lack natürlich vorsichtig angewendet werden, denn sonst "ist der Lack ab" ;)
Owatrol direkt auf dem Unterbodenschutz macht meiner Meinung keinen Sinn, denn das Zeug muss ja zwischen Blech und Unterbodenschutz, um die Unterbodenbleche zu schützen.
Die Wagenheberaufnahmen meines 210ers habe ich vor zwo Jahren damit konserviert. Seitdem ist die Konservierung immer noch topp, ich musste sie bis dato nicht erneuern.
LG Ralf
