Thema: ..Hohlraum /Unterboden Konservierung..
Hallo zusammen,
..nein,- kein "Bier und Chips" Thema, eigentlich unerlässlich, wenn man Alteisen langfristig erhalten möchte..
Bekanntlich gibt es tausend Möglichkeiten, von der Self made Aktion, bis zur (überteuerten) Profi Behandlung.
Was macht da Sinn ?
Grundsätzlich geht es ja darum, eine fast immer leicht angegammelte Basis, die in der Regel um die dreißig Jahre alt ist, so zu behandeln, dass keine Eingriffe nötig werden, die an die Substanz gehen..
Ich mache an W126, R129 und älteren Jags folgendes..
Unterboden Dampf reinigen , gut abtrocknen lassen, und OWATROL in drei Durchgängen mit Abtrocknungszeiten um die drei Stunden auftragen. Auch an Fahrwerksteilen.., OWATROL Kriecht in alle "Mikrorisse",- und konserviert diese.
Nach kompletter Trocknung FERTAN UBS in zwei Durchgängen auftragen..
Auftrag mit Druckbecher Pistole mit Hakensonde !
Hohlräume, also Türen, Schweller, Traversen, Deckel, ect.
Fluid-Film NAS und FERTAN HT Hohlraumwachs im Verhältnis 50:50 mischen. Diese beiden Materialien vertragen sich ausgezeichnet, und ergänzen sich in ihren Eigenschaften perfekt.
FF kriecht bei leichter Temperatur immer weiter in alle Ecken und Kanten,- FERTAN HT hält die Mischung auch auf senkrechten Flächen zuverlassig, und auf Dauer.
Auftrag der Mischung mit Druckbecher Pistole und Hohlraumsonde und 360 Grad Düse. Beim W126 und R129 sind alle Hohlräume sehr gut über Hohlraumstopfen zugänglich,- beim Jag leider nicht..
Materialkosten für einen W126 oder SL R129 liegen bei rund 200,00€. die Vaupel Druckbecher Pistole kostet 100,00€.
Kann man in einer Mietwerkstatt machen,- oder von der Werkstatt des Vetrauens,- kostet dann um die 350,00€
Ja, es gibt noch Mike Sanders und TimeMax...
MS kann man nicht selber machen, wenn die Peripherie fehlt,- dazu kommt, wenn es vollumfänglich von einer Partner Station gemacht werden soll,- was Sinn macht, mussen alle Türverkeidungen, ect. demontiert werden.
Habe ich kein gutes Gefühl, da kann man einfach zuviel fasch/kaputt machen.., die Laschen breche ich lieber selber ab..
Sowas kostet ab 800,00€,- für Unterboden allerdings absolut ungeeignet.., sagt einem aber keiner..
TimeMax ist klasse,- es gibt aber KEINE festen Partnerbetriebe, es gibt die Firma TimeMax, und Betriebe, die das Material dort kaufen.
Ob die das dann kompetent verarbeiten (können), muss jeder selbst entscheiden.
Hier in Krefeld gibt es einen Betrieb,- der eine komplette Behandlung für rund 4000,00€ anbietet !
Ist doch viel Text geworden..
Was macht Ihr so ?
Reinhard
c70 T5 501 18.02.23 20:24
Re: ..Hohlraum /Unterboden Konservierung..
Freddy671 222 18.02.23 22:09
Roland 300SE 220 18.02.23 23:35
..welcher Aufwand, Roland ?
c70 T5 272 19.02.23 07:13
Re: ..welcher Aufwand, Roland ?
Roland 300SE 205 19.02.23 09:33
Meine Lösung: Mike Sanders Fett & Fluid Film
murdock 204 19.02.23 16:32
Re: Meine Lösung: Mike Sanders Fett & Fluid Film
260se DN 162 19.02.23 21:09
supergoali 179 19.02.23 15:20
Roland 300SE 160 19.02.23 21:52
supergoali 113 22.02.23 18:57
johannes 169 19.02.23 19:49
c70 T5 179 19.02.23 20:13
Roland 300SE 181 19.02.23 21:58
..wünsche Dir auch viel Erfolg, Roland.. (k.T.)
c70 T5 149 20.02.23 05:58
Re: ..Danke Reinhard (k.T.)
johannes 151 20.02.23 17:58
Stephan 148 20.02.23 19:08
380SEC 207 20.02.23 19:03
..ganz wichtige Feststellung ,Joerg..
c70 T5 181 20.02.23 20:18
Notizen aus der Provinz ;-)
Ölprinz 194 21.02.23 20:50
Re: Notizen aus der Provinz ;-)
cc-380sec 141 21.02.23 21:20
..Passau, Robert..
c70 T5 133 22.02.23 20:13
VincentVega 151 21.02.23 14:37
Roland 300SE 190 21.02.23 15:16
VincentVega 135 22.02.23 06:44
Re: ..Hohlraum /Unterboden Konservierung.. Anhänge
Fantomas 181 22.02.23 08:53
supergoali 171 22.02.23 19:01
..prima Schlusswort, Jochen..
c70 T5 155 22.02.23 19:28
Re: ..prima Schlusswort, Jochen..
Else 144 23.02.23 05:37
Fantomas 142 23.02.23 08:08
Else 169 23.02.23 09:13
Fantomas 177 23.02.23 09:41
..man muss unterscheiden..
c70 T5 140 23.02.23 10:13
Re: ..man muss unterscheiden..
Else 192 23.02.23 12:28
Dorian 135 23.02.23 13:38
Else 130 23.02.23 14:01
Freddy671 141 23.02.23 15:41
Bibo SEC 137 24.02.23 07:17
Dorian 125 25.02.23 15:34
Peter500SEL 117 25.02.23 18:36
blackmagic57 109 25.02.23 22:00
Peter500SEL 112 25.02.23 23:54
