Thema: Re: ..Hohlraum /Unterboden Konservierung..
Allerdings waren die Stellen recht exponiert und das Fett hatte sich im Laufe der Jahre zum Großteil weggewaschen.
Hallo Vincent,
nach meiner Erfahrung kriegt man das MS Fett nicht mal signifikant abgewaschen, wenn es auf dem glatten Lack klebt und durch die Waschstraße fährt. Gan viel hängt nach meiner Erfahrung aber von der Verarbeitung ab. D. h. wenn das MS nicht heiß genug aufgebracht wird bzw. beim Auftreffen auf den Untergrund schon zu sehr erkaltet ist, geht es keine ausreichende Verbindung ein.
Man sollte bei einer MS Konservierung sich immer jemanden Suchen, der praktisch nicht anderes macht als MS Konservierung. Ansonsten fehlt einfach die ausreichende Erfahrung. Bei meinem W126 hat die damalige Werkstatt glatte 4 Versuche (2 x den Wagen komplett zerlegt) bis ich einigermaßen zufrieden war und die Mängel bei der MS Konservierung halbwegs abgestellt waren. Bei R129 und bei meinem damalige Alltagsauto hat mich die Konservierung nur noch 1/3 von meinem ersten Versuch gekostet und auf Anhieb hat alles gepasst.
Bei meinem W126 hat das Fett aufgrund der schlechten Arbeit der Werkstatt bei Hitze auch getropft. Bei den beiden folgenden Autos, die ich bei Gutachter Gierke habe machen, hat nie etwas später noch getropft. Und natürlich habe ich auch beim meinem W126 eine Werkstatt ausgesucht gehabt, die auf Oldtimer spezialisiert war und ist.
In sofern kann ich die Leute verstehen, die mit der MS Versiegelung unzufrieden sind. Das war ich bei meinem W126 aufgrund der extrem mangelhaften Leistung der Werkstatt auch. Erst nachdem ich festgestellt habe, wie super das MS über viele Jahre konserviert und das eine gute Werkstatt die MS Konservierung so hinbekommt, dass es absolut nichts zu meckern gibt (nichts tropft nach, nichts wird abgewaschen, nichts verstopft etc.) bin ich ein MS Fan geworden.
Der /8 und der W123 meiner Eltern wurde jeweils beim Kauf (jeweils 5 Jahre alter gebrauchte) mit Dinol umfänglich Hohlraum und Unterboden versiegelt und nach 10 bzw. 13 Jahren, war das Schweißen schon ein sinnloses Unterfangen.
Viele Grüße
Roland
SL320; 70 tkm; Baujahr 1996; Imperiarot; Mike Sander versiegelt
VW ID3
c70 T5 1020 18.02.23 20:24
Freddy671 634 18.02.23 22:09
Roland 300SE 653 18.02.23 23:35
..welcher Aufwand, Roland ?
c70 T5 728 19.02.23 07:13
Re: ..welcher Aufwand, Roland ?
Roland 300SE 463 19.02.23 09:33
Meine Lösung: Mike Sanders Fett & Fluid Film
murdock 623 19.02.23 16:32
Re: Meine Lösung: Mike Sanders Fett & Fluid Film
260se DN 586 19.02.23 21:09
supergoali 470 19.02.23 15:20
Roland 300SE 601 19.02.23 21:52
supergoali 369 22.02.23 18:57
johannes 439 19.02.23 19:49
c70 T5 662 19.02.23 20:13
Roland 300SE 431 19.02.23 21:58
..wünsche Dir auch viel Erfolg, Roland.. (k.T.)
c70 T5 404 20.02.23 05:58
Re: ..Danke Reinhard (k.T.)
johannes 581 20.02.23 17:58
Stephan 381 20.02.23 19:08
380SEC 655 20.02.23 19:03
..ganz wichtige Feststellung ,Joerg..
c70 T5 602 20.02.23 20:18
Notizen aus der Provinz ;-)
Ölprinz 590 21.02.23 20:50
Re: Notizen aus der Provinz ;-)
cc-380sec 451 21.02.23 21:20
..Passau, Robert..
c70 T5 533 22.02.23 20:13
VincentVega 390 21.02.23 14:37
Roland 300SE 788 21.02.23 15:16
VincentVega 526 22.02.23 06:44
Re: ..Hohlraum /Unterboden Konservierung.. Anhänge
Fantomas 627 22.02.23 08:53
supergoali 579 22.02.23 19:01
..prima Schlusswort, Jochen..
c70 T5 403 22.02.23 19:28
Re: ..prima Schlusswort, Jochen..
Else 555 23.02.23 05:37
Fantomas 613 23.02.23 08:08
Else 411 23.02.23 09:13
Fantomas 543 23.02.23 09:41
..man muss unterscheiden..
c70 T5 515 23.02.23 10:13
Re: ..man muss unterscheiden..
Else 441 23.02.23 12:28
Dorian 380 23.02.23 13:38
Else 563 23.02.23 14:01
Freddy671 476 23.02.23 15:41
Bibo SEC 594 24.02.23 07:17
Dorian 364 25.02.23 15:34
Peter500SEL 353 25.02.23 18:36
blackmagic57 349 25.02.23 22:00
Peter500SEL 369 25.02.23 23:54
Re: Welche Mengen bestellen?
Max2000 144 27.04.24 12:37
