Hallo Reinhard, manchmal verrutscht der Transponder im Gehaeuse o.ae. Vielleicht siehst du mal nach, ob der Transponder noch in Position ist. Der Motor dreht ohne Transponder, startet aber nicht, das stimmt fuer diese Variante. Ich habe gehoert, dass es sich nicht um IF, sondern um einen Vorlaeufer von bluetooth handelt, also eher Radiowellen. Ist ein Elendssystem.
Die zweite Variante habe ich wahrscheinlich an unserem w202. Die hat keine Batteriekontrolle. Aber: wenn die Batterie schwaechelt, startet der Motor nicht. ZV funktioniert noch. Darauf muss mal kommen! Bzgl. Elektronik kann ich nichts weiter sagen.
Alter Schluesselbart:
man kann den Bart vom Gelenk abnehmen (pin im Loch oben rechts) und beim Schluesseldienst nachbauen. Eventuell muss/kann man die Plaettchen (gibts das bei dieser Variante?) im Schliesszylinder nacharbeiten. Erscheint mir einfacher als die muehsame Prozedur bei MB.
Viel Erfolg, Markus
PS: ich glaube, du hast die Variante mit dem Transponder (wie ich auch). Die hat mir der Typ repariert. Den Transponder kannst auch fur wenig Geld ersteigern. Muss aber programmiert werden (geht auch)
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 06.05.23 12:24.
