Thema: Re: ..Gewindefahrwerk..
Glück auf,
Glückwunsch zum tollen Wagen.
Ich möchte nur ein paar Takte zum Thema Gewindefahrwerk zu Bedenken geben.
Ich hatte in KW in meinem W210. Bedenke das die Dämpfer einen bestimmten Bereich haben in dem diese arbeiten. Der Bereich des stufenlos verstellbaren ist meist im Bereich von 20-30mm (Radmitte - Bördelkante). Beim 126 ist der zulässige Verstellbereich am Gewindeteller nur 10mm bzw. 15mm, siehe Anhang.
Außerhalb dieses Bereichs ist man streng genommen ohne BE unterwegs, auch wenn man höher dreht als drin steht. Kann man aber natürlich eh nicht nachmessen da der Gewindeteller in der Federaufnahme verschwindet, aber auch KW rät dir davon mit Sicherheit ab das FW ggf. höher zu drehen als in der Anleitung steht. Einfach weil der Dämpfer dann außerhalb seines Bereichs arbeiten muss. Und der 560 wird mit Sicherheit gut tief kommen dank viel Ausstattung etc.
Der 210 fuhr damit toll (V2), aber war so brutal tief dass jede Bodenschwelle in verkehrsberuhigten Bereichen zum Problem wurde, von Tiefgaragen mal ganz zu schweigen. Da kam ich in so gut wie keine mehr rein.
Das KW gibt erst seit ein paar Monaten, würde mich auch sehr wundern wenn das H-konform ist. Gewinde FW gab es ja erst so wirklich im laufe der 90er, bei einem späten 126 sicher nicht unmöglich das es sowas gab innerhalb von zehn Jahren.
Und: beim 126 kann man das FW auch mit einem normalen Fahrwerk sehr variabel anpassen dank der Federbeilagen. Diese gibt es von 8 - 23mm für die Vorderachse (=15mm) und 9,5-19mm für die HA (=9,5mm). D.h. du hast damit im Prinzip den gleichen Verstellbereich wie am KW, die Federbeilage liegt genau dort wo beim KW der Gewindeteller sitzt. Und die H&R Federn gibt es in einer dünnen und verstärkten Version, und die Niveauregulierung bleibt erhalten. Vom Komfortgewinn mal ganz abgesehen im Vergleich zum Gewindefahrwerk.
Alles nur mal so zum Bedenken, da das FW ja nicht gerade günstig ist mit weit über 3T€.
Grundtenor ist und bleibt: Gewinde nur dann wenn man auch wirklich tief fahren will! Der Verstellbereich ist nur zum justieren und abstimmen der VA und HA da, für mehr taugt der nicht!
LG und viel Spaß mit dem Gefährt
Karl
560 SEC - Kinderheitserinnerung neu in der Garage Anhänge
ckmill2000 3269 20.08.23 14:10
Re: 560 SEC - Kinderheitserinnerung neu in der Garage Anhänge
ckmill2000 1579 20.08.23 15:10
c70 T5 2132 20.08.23 16:22
der kaps 1784 20.08.23 18:20
ckmill2000 1849 20.08.23 19:37
Grüße aus Karlsfeld
Winni 1806 21.08.23 19:36
Stecker Leerlaufregler - Ist gesteckt ! Anhänge
ckmill2000 1840 22.08.23 14:18
Twinvieuwbay 1828 20.08.23 19:14
ckmill2000 1291 20.08.23 19:15
Conny 1470 20.08.23 18:35
ckmill2000 1496 20.08.23 19:45
KLR..
c70 T5 1692 20.08.23 19:53
ckmill2000 1515 13.09.23 21:33
Warum....
Dorian 1507 21.08.23 09:53
Re: Warum....
ckmill2000 2148 22.08.23 09:15
..Gewindefahrwerk..
c70 T5 1544 21.08.23 16:42
ckmill2000 1560 21.08.23 21:42
c70 T5 1455 22.08.23 06:33
ckmill2000 1717 22.08.23 07:12
c70 T5 1960 22.08.23 13:03
Re: ..Gewindefahrwerk.. Anhänge
Gainestown 998 01.09.23 09:43
..meine Worte, Karl..
c70 T5 1594 01.09.23 11:09
Gewindefahrwerk auch für SE(L)?
Conny 785 08.10.23 16:09
Re: Gewindefahrwerk auch für SE(L)?
ckmill2000 995 08.10.23 17:11
ckmill2000 1032 09.10.23 09:17
Schade!
Conny 1005 09.10.23 16:45
Hansjorg 1791 21.08.23 21:03
ckmill2000 1831 21.08.23 21:39
ckmill2000 1542 22.08.23 11:29
DINO 1800 22.08.23 13:04
lovegood 1313 22.08.23 13:34
xmaster35 1622 22.08.23 17:40
KW V3 ohne Niveauregulierung Anhänge
ckmill2000 1885 22.08.23 21:08
..danke, Christoph, wieder was dazu gelernt.. (k.T.)
c70 T5 1279 23.08.23 18:31
Umluftschalter Klimaautomatik
murdock 1370 23.08.23 08:14
Re: Umluftschalter Klimaautomatik
ckmill2000 1662 23.08.23 20:34
RALF-300SE 1727 24.08.23 16:38
Dorian 1338 24.08.23 17:08
RALF-300SE 1696 24.08.23 17:14
ckmill2000 1458 26.08.23 15:56
Im Teilerausch…Blinker als Original Teil lieferbar Anhänge
ckmill2000 1804 07.09.23 17:15
..berichte bitte..
c70 T5 1238 08.09.23 06:36
Re: ..berichte bitte.. Anhänge
ckmill2000 1754 08.09.23 14:14
..o.k,- für US Scheinwerfer.. (k.T.)
c70 T5 1567 08.09.23 14:43
klingt tatsächlich nach „BastelWastel“ …
StefanSK 1511 24.08.23 17:18
Weißer Wal 1741 31.08.23 22:07
Sind denn nun beide beleuchtet? (k.T.)
Dorian 1324 23.08.23 16:58
Re: Sind denn nun beide beleuchtet?
ckmill2000 1909 23.08.23 20:37
Dorian 1210 23.08.23 23:04
Bäm...
200d 1540 24.08.23 12:57
Gainestown 1399 01.09.23 09:50
ckmill2000 1734 07.09.23 17:36
ckmill2000 1661 08.09.23 14:18
..die können ja durchaus passen..
c70 T5 1381 08.09.23 16:59
KW V3 mit AMG Aero 3 Anhänge
ckmill2000 1448 11.09.23 18:52
..was meinst Du genau mit "Skeptiker " ?
c70 T5 1081 11.09.23 19:58
Re: ..was meinst Du genau mit "Skeptiker " ?
ckmill2000 1836 11.09.23 21:37
c70 T5 1258 12.09.23 06:17
ckmill2000 1698 12.09.23 14:11
c70 T5 862 12.09.23 14:45
Re: ..was meinst Du genau mit "Skeptiker " ? Anhänge
ckmill2000 1406 12.09.23 18:46
der kaps 865 13.09.23 21:58
ckmill2000 1158 14.09.23 22:18
Re: KW V3 mit AMG Aero 3
Pudel 1001 12.09.23 14:00
Gainestown 876 20.09.23 08:09
Re: ..die können ja durchaus passen..
Hansjorg 1409 11.09.23 21:16
Schuffel 945 11.09.23 20:33
Jedem Tierchen sein Pläsierchen …
StefanSK 1080 11.09.23 21:07
Aktueller Stand - Neues KW V3 + Felgen + Neuteile Anhänge
ckmill2000 1291 05.10.23 19:52
Re: Aktueller Stand - Neues KW V3 + Felgen + Neuteile
Else 1260 06.10.23 04:56
db911 1325 06.10.23 06:45
ckmill2000 1383 06.10.23 20:59
db911 1159 07.10.23 08:30
ckmill2000 1089 06.10.23 21:05
…aber dann ist mein Traum SEC fertig !
db911 1175 07.10.23 10:44
Re: …aber dann ist mein Traum SEC fertig !
ckmill2000 1281 07.10.23 11:32
Dorian 652 06.11.23 16:17
ckmill2000 937 07.11.23 15:48
Chromhalter Kennzeichen hinten entfernt Anhänge
ckmill2000 740 14.02.24 15:22
Besser ist das. (k.T.)
StefanSK 489 14.02.24 17:42
Re: Chromhalter Kennzeichen hinten entfernt
Else 560 14.02.24 22:05
Re: Aktueller Stand - Neues KW V3 + Felgen + Neuteile Anhänge
c70 T5 1238 06.10.23 10:07
Mensch sowas.....
Dorian 1171 06.10.23 12:07
Christian 420SE HH 1196 06.10.23 13:08
z.B. R/C 107
GG2801 1447 06.10.23 13:37
..der gestalterische Trick ist.. Anhänge
c70 T5 1205 06.10.23 14:10
Re: ..der gestalterische Trick ist..
RALF-300SE 1398 06.10.23 16:57
..hatte ich geschrieben, Ralf.. (k.T.)
c70 T5 913 06.10.23 18:52
Re: ..hatte ich geschrieben, Ralf..
RALF-300SE 1273 06.10.23 20:03
..iss ein Snickers, Ralf..
c70 T5 853 07.10.23 06:38
ckmill2000 1493 06.10.23 20:48
ckmill2000 1143 06.10.23 20:39
passt das vorhandene Bohrbild nicht? (k.T.)
StefanSK 1231 06.10.23 22:30
..die Frage ist durchaus berechtigt.. (k.T.)
c70 T5 741 07.10.23 17:00
Originalität... Anhänge
db911 1023 07.10.23 08:48
Re: Originalität...Aufkleber fehlen Anhänge
ckmill2000 1187 07.10.23 09:43
db911 1111 07.10.23 10:45
ckmill2000 1349 26.10.23 09:16
Bibo SEC 1126 26.10.23 10:54
Originalität 2...
db911 1540 26.10.23 14:01
OBERKLASSE was du da für ein Auto gefunden hast
hobelspahn 1172 26.10.23 14:43
Ein wunderschönes KFZ, vielen Dank für die Kritik Anhänge
ckmill2000 1296 30.10.23 19:55
Re: Ein wunderschönes KFZ, vielen Dank für die Kritik
Freddy671 783 30.10.23 21:19
Dorian 1022 31.10.23 21:51
ckmill2000 1044 02.11.23 06:44
Ich habe meinen 560 SEC verkauft Anhänge
ckmill2000 281 08.09.26 13:45
..gute Entscheidung, Christoph..
C63 275 08.09.26 18:08
Re: ..gute Entscheidung, Christoph..
ckmill2000 246 08.09.26 21:37
