Thema: Re: ..gibts hier SEL mit Fahrwerk, oder H&R , ect.
Hallo Ralf,
..es ist ein 1991er 560 SEL in 904 dunkelblau, 5309 rioblau, mit der normalen Niveauregulierung.
Es mag für manche befremdlich klingen, aber weil eben der Lack und die Beplankung quasi Ton in Ton sind, ergibt sich gerade beim SEL eine schöne gestreckte Linie,- ohne optische Störungen durch Kontrastlackierungen an den Beplankungen und Stoßstangenhäuten.
Und genau diese Linie möche ich diskret unterstreichen, dass ganze mit den originalen Gullis und 225/60 R15 Bereifung.
Dazu ist mein SEL gut im Futter, und bietet selbst für einen 560er überdurchschnittlichen Fahrleistungen . Das in der Kombi mit einem etwas dynamischeren Fahrwerk würde mir Spaß machen.
Ein einstellbares KW Fahrwerk fällt raus, da es für 560er Limos nicht zugelassen ist.
Von meinem SEC weiß ich, dass die H&R Federn mit dem 126er sehr gut harmonieren,- und dass real von den angegebenen -45mm maximal 35-40mm ,- je nach verbauten Noppen übrig bleiben.
Bis jetzt ist mein Plan, vorne Bilstein B8 Dämpfer mit 2er Noppengummis zu kombinieren, dazu dann die H&R Federn Typ: 29 537
Diese sind für den 560er zugelassen, und auch H tauglich.
Hinten ebenfalls H&R Federn, und final die Niveauregulierung über Regelstange und Höhenregler einjustieren/anpassen.
Favorisieren würde ich originale, neue Fahrzeugspezifische Federn und andere Noppen,- leider sind die H&R Federn nur zugelassen, wenn sie rundum verbaut sind..
Das Ganze dann evt. mit 20mm Spurplatten hinten (40mm) Achse garniert..
Final denke ich, dass damit ein SEL immer noch wie ein klassischer Mercedes aussieht.., davon möchte ich auch nicht abweichen..
Reinhard
1-mal bearbeitet. Zuletzt am 24.12.23 15:26.
c70 T5 1169 16.12.23 09:32
ralfmercedes 604 24.12.23 13:56
Re: ..gibts hier SEL mit Fahrwerk, oder H&R , ect. Anhänge
c70 T5 828 24.12.23 15:15
Stephan 734 24.12.23 22:47
Sebastian-500seL 529 25.12.23 13:10
DanSE 125 27.11.25 06:34
ralfmercedes 733 25.12.23 15:35
..sehr interessant, Ralf..
c70 T5 828 25.12.23 20:21
Re: ..sehr interessant, Ralf..
ralfmercedes 528 26.12.23 17:18
Diese Federn hätte ich noch in Garage ? Anhänge
Winni 846 25.12.23 00:01
Re: Diese Federn hätte ich noch in Garage ?
c70 T5 554 25.12.23 07:42
Winni 574 25.12.23 09:18
Stephan 567 25.12.23 11:45
..kaum zu glauben, Stephan..
c70 T5 602 25.12.23 20:27
@ Mika Anhänge
Winni 624 25.12.23 16:16
..Update heute.. Anhänge
c70 T5 557 16.02.24 18:20
Re: ..Update heute..
Gainestown 491 16.02.24 19:45
Goldberg 482 16.02.24 19:47
Else 493 16.02.24 23:04
sir_toni 446 17.02.24 08:09
Gainestown 433 17.02.24 09:16
c70 T5 478 17.02.24 09:19
Goldberg 471 18.02.24 09:44
Re: ..Update heute.. Anhänge
drhenry1 306 26.11.25 22:31
BFI 195 27.11.25 06:35
" Eigenwillige Sitzbezüge", Bernd..
C63 228 27.11.25 06:54
Re: " Eigenwillige Sitzbezüge", Bernd..
drhenry1 159 27.11.25 12:08
BFI 148 27.11.25 17:31
schilderlinge 149 27.11.25 20:51
..das war schöne bei den W126, Jan..
C63 187 28.11.25 06:09
Re: ..das war schöne bei den W126, Jan..
drhenry1 156 28.11.25 10:23
Re: ..das war schöne bei den W126, Jan.. Anhänge
Twinvieuwbay 171 28.11.25 16:56
Re: .... Leder-Velours, Wurzel-Zebrano, etc..
DINO 147 29.11.25 10:43
drhenry1 107 07.12.25 22:40
drhenry1 178 27.11.25 12:06
Dorian 155 27.11.25 14:28
drhenry1 172 27.11.25 19:22
sternzeituser 175 28.11.25 15:01
Glückwunsch!
StefanSK 151 28.11.25 15:20
Dienstwagenrichtlinien damals...
Martin_Berlin 192 30.11.25 10:07
Beamer 153 03.12.25 10:45
drhenry1 92 07.12.25 23:08
