28.01.24 13:26
Thema: Re: Heizungssteuerung (Steuergerät im Fußraum Defekt)
Thorsten 560 SE schrieb:
... dann sollte am Duoventil keine Spannung ankommen ...
Das kann eine irreführende Aussage sein.
Zwei Pins am Duoventil haben immer Spannung wenn die Zündung eingeschaltet ist, die andere zwei werden geschaltet: an Masse um das Ventil zu schließen (= nicht heizen) oder offen um das Ventil zu öffnen (= heizen), dann hat der betreffende Pin auch 12 Volt Spannung.
Gruß aus den Niederlanden
Suppi 342 28.01.24 10:29
Thorsten 560 SE 183 28.01.24 12:18
lovegood 250 28.01.24 13:26
Sicherung gecheckt? (k.T.)
Dorian 196 28.01.24 22:36
Re: Sicherung gecheckt?
Suppi 227 30.01.24 10:09
Sicherungen alle ok Fühler prüfen ??
Suppi 163 03.02.24 11:47
Re: Sicherungen alle ok Fühler prüfen ??
lovegood 155 03.02.24 13:48
Re: Sicherungen alle ok Fühler prüfen ?? Anhänge
blackmagic57 235 04.02.24 01:49
Weißer Wal 141 04.02.24 07:53
Suppi 182 04.02.24 13:22
