Thema: W221 frisst Unmengen Strom im Stillstand - Hilfe
Guten Abend,
nach einer fast 2-jährigen Werkstatt Odysee sind wir am verzweifeln.
Auto ist ein W221 S500 4-matic Mopf, der mutmasslich wegen dem Niveau-Kompressor in der MB-Werkstatt war, die diesen ausgetauscht hat.
Danach war ständig die Batterie leer, zwichenzeitlich wurde diese 3x getauscht, dann fiel die LiMa unter Generalverdacht und wurde getauscht, ohne Erfolg.
Das Auto wird nahezu täglich bewegt und läuft anstandslos. Dann plötzlich ist die Batterie tot, schon nach 1-2 Tagen Standzeit sowieso.
Nach 2 Stunden am Ladegerät ist sie wieder voll und tut ihren Dienst.
Die Anzeige im Display gibt keinen Verbrauch aus, obwohl irgendetwas Strom zieht. Selbst wenn das Licht eingeschaltet wird zeigt es keinen Stromverbrauch an.
Wir haben festgestellt, daß das Relais für den Kompressor des Luftfahrwerks gelegentlich klackt, wenn das Fahrzeug verschlossen parkt und auch wenn das Ladegerät angeschlossen ist.
Daraufhin haben wir das Relais gezogen und hofften, den Übertäter gefunden zu haben.
Jedoch saugt irgendetwas die Batterie trotzdem leer.
Das Auto stand zusammengerechnet mind. 8 Monate in zwei verschiedenen MB-Werkstätten (allein in den letzten 2 Jahren!) und wurde angeblich von verschiedenen "Elektronik-Spezialisten" ergebnislos untersucht. Ich weiß schon, warum ich diese neumodischen Elektrokarren nicht mag.
Da ich aus diesem Forum gelernt habe, daß bei unseren W126 das Überspannungsschutzrelais für so allerhand Schabernak gut ist, hab ich das mal in den Ring geworfen.
Kann mir jemand sagen, ob der W221 sowas auch hat und wo ich es finden kann?
Vielen Dank fürs Kopfzerbrechen und hilfreiche Tipps, wo wir mit der Suche anfangen könnten.
Freundlichen Gruß vom Rainer
1987 MB 420 SEC C126, für den Alltag
1957 Cadillac Series 62 4-door hardtop sedan, just for fun
blackmagic57 232 08.07.24 21:28
Re: W221 frisst Unmengen Strom im Stillstand - Hilfe
Twinvieuwbay 138 08.07.24 21:36
blackmagic57 127 08.07.24 23:44
heinrich 120 09.07.24 07:25
blackmagic57 110 10.07.24 00:31
Twinvieuwbay 98 10.07.24 06:15
blackmagic57 86 10.07.24 22:07
sir_toni 116 09.07.24 08:46
Fantomas 116 09.07.24 09:19
Re: Strommessung
Blitz8 117 09.07.24 19:52
Re: Strommessung
heinrich 99 10.07.24 14:15
Re: Strommessung
Silver Fume 93 10.07.24 17:42
Re: Sicherungen ziehen
Blitz8 92 11.07.24 07:17
Twinvieuwbay 87 11.07.24 07:59
Thorsten 560 SE 96 11.07.24 09:41
