Thema: Re: Soft close W140
Zuerst solltest Du Dir das Schadensbild mitteilen lassen oder selbst prüfen. Das reicht von Ausbaufehler und Klipse oben abgebrochen über macht gar nix wegen Motor kaputt oder hört nicht auf zu pumpen wegen Endschalter defekt (nachstellbar) .
Lass Dir die Teilenummer geben und suche im Netz. Die gibt es massenhaft.
Oder hole Dir das Teil und teste selbst, was kaputt ist.
Das Problem in den Werkstätten ist der hohe Stundenarbeitspreis. Zwei drei Stunden Zeit für prüfen, Teile suchen, rumfummeln an der Repa hat halt meist die Werkstatt nicht. Und das Wollen fehlt sowiso.
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is wech
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is da
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
R129 500 SL 1998 is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 is da
A124 E320 Cabrio 1994 is da
C126 560 SEC 1988 is da
Soft close W140
KvP 307 10.09.24 22:13
Re: Soft close W140
Twinvieuwbay 191 10.09.24 22:24
Re: Soft close W140
KvP 190 11.09.24 05:47
Re: Soft close W140
Twinvieuwbay 189 11.09.24 07:24
Re: Soft close W140
KvP 172 11.09.24 09:24
Re: Soft close W140
Benni 280SE 181 11.09.24 09:55
Re: Soft close W140
KvP 176 11.09.24 11:36
