Thema: Re: .. vielen Dank
Blitz8 schrieb:
Hallo, jetzt bin ich fast froh, daß ich das vorher nicht gegoogelt habe. Das riecht alles nach vielen Stunden Arbeit...woher die Zeit nehmen? Muss aber wohl sein... Gruß Markus
PS mein c203 geht auf die 300tsd Kilometer zu
Das kommt drauf an: Wenn du am Verstellmagneten den alten Stecker mit 2 Rundpins und angelöteten Kabeln hast, ist ÖL im Kabelbaum kein Thema.
Diesen hier
https://www.ebay.de/itm/315569259956
Hast du den neueren Stecker mit Flachpins und angecrimpten Kabeln statt angelöteten, hast du ein Problem.
Beim W202 kroch das ÖL als erstes bis zum Luftmassenmesser und beeinflusste den Motorlauf...irgendwann ging dann die MKL an.
Ich habe den Stecker gezogen, Stecker und Buchse von vorn mit Bremsenreiniger geflutet und mit Pressluft ausgeblasen. Das Ganze 3-4 mal im Abstand von ein paar Wochen.
Irgendwann war das Problem dann weg.
Vorher hatte ich natürlich das Ölstoppkabel verbaut...sonst macht die Aktion keinen Sinn.
Frank
W202 tot für 0.5 Sek
Blitz8 655 30.11.24 10:24
Motorkabelbaum ? (k.T.)
RALF-300SE 653 30.11.24 12:17
Re: Motorkabelbaum ?
c70 T5 420 30.11.24 19:50
Twinvieuwbay 390 30.11.24 20:02
Blitz8 380 01.12.24 07:07
Twinvieuwbay 378 01.12.24 08:17
..ich kenne diese Problematik nur..
c70 T5 420 01.12.24 08:33
Re: ..ich kenne diese Problematik nur..
Twinvieuwbay 367 01.12.24 08:38
Re: ..ich habe etwas Neues gefunden... Anhänge
Blitz8 355 03.02.25 11:04
Twinvieuwbay 313 03.02.25 11:11
Fantomas 315 03.02.25 13:51
Re: .. vielen Dank
Blitz8 307 03.02.25 20:21
Re: .. vielen Dank
Bibo SEC 419 04.02.25 10:37
Re: .. vielen Dank 2.0 Anhänge
Blitz8 304 04.02.25 11:28
Bibo SEC 302 05.02.25 08:48
