Thema: Re: Update
Zwei ausgiebige Probefahrten mit allen Fahrsituationen aus kaltem und halb kaltem Motor durchgeführt. Fehler tritt momentan nicht auf. Werde also erst mal nix wechseln und die Angelegenheit beobachten. Ob das wirklich an verdreckten Steckerkontakten an den Temp fühlern lag?
Bei kick down tritt noch ein Effekt ein, den Ich noch nicht kannte. Klima regelt normal die Temperatur bei warmen Motor. Bei kick down kommt ein kurzer Stoss heisse Luft aus den Düsen oben, die dann gleich wieder abgeregelt wird. Die Lüftergeschwindigkeit änderte sich nicht. Ist das ein bekanntes Phänomen?
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is wech
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is wech
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 is da
A124 E320 Cabrio 1994 is da
C126 560 SEC 1988 is da
C124 230 CE 1992 is da
R129 500 SL 1998 kommt
KE die Tausendste
Twinvieuwbay 451 09.03.25 13:16
Re: KE die Tausendste
c70 T5 240 09.03.25 15:09
Twinvieuwbay 181 09.03.25 15:58
lovegood 189 09.03.25 16:30
Twinvieuwbay 178 10.03.25 07:56
Re: Leitfähigkeit Kabel
Blitz8 166 10.03.25 12:32
..alles richtig, Markus..
c70 T5 196 10.03.25 18:00
Re: ..alles richtig, Markus..
Twinvieuwbay 154 10.03.25 18:09
Re: Irrtum
Blitz8 151 12.03.25 22:53
lovegood 160 10.03.25 13:46
Twinvieuwbay 156 16.03.25 16:00
Fantomas 128 16.03.25 16:32
Temperaturen
Conny 136 16.03.25 18:01
Re: Temperaturen
Silver Fume 123 17.03.25 14:09
Re: Temperaturen
Thorsten 560 SE 128 17.03.25 15:10
Re: Temperaturen
Silver Fume 116 17.03.25 23:09
BGLFloh 136 17.03.25 07:22
Thorsten 560 SE 122 17.03.25 10:06
Twinvieuwbay 137 17.03.25 16:33
Update Anhänge
Twinvieuwbay 202 18.03.25 16:20
Re: Update
Twinvieuwbay 148 24.03.25 15:31
Re: Update
Twinvieuwbay 135 01.04.25 11:35
Re: Update
Blitz8 91 02.04.25 21:53
Re: Update
Twinvieuwbay 107 02.04.25 22:18
