Thema: Re: Update
Habe heute das KSV geprüft und gesäubert. Das spritzt normal ein.
Bei der Kraftstoffdruckprüfung ist mir halt aufgefallen, dass der Druckaufbau vom Haltedruck 3,5 auf 6,4 so ca. 3 Sec. benötigt. Das Startverhalten ist auch immer gleich, ob kalt oder warm. Daher ergab sich zuerst die Frage, wie lange der Druckaufbau durch die KSP benötigen darf. Die nächste Frage wäre, ob grundsätzlich auch schon bei einem Druck von 3,5 ein Start möglich ist, oder erst bei 6,4. Hat das schon mal Jemand geprüft oder gibt es da Aussagen in den Beschreibungen zur KE Jet?
Der Michael
W126 300 SD 1984 is wech
W126 500 SEL 1985 is wech
R129 500 SL 1998 is wech
R107 380 SL 1985 is wech
R107 450 SL 1977 is wech
W126 560 SEL 1989 is wech
C126 560 SEC 1989 is da
R107 560 SL 1989 is wech
C126 500 SEC 1986 is wech
C215 600 CL 2000 is wech
R230 SL55AMG 2003 is wech
W124 300 E 4Matic is da
X204 280 GLK 4Matic is da
W126 560 SEL 1986 is wech
W126 350 SD Turbodiesel is da
W124 E420 1994 is da
A124 E320 Cabrio 1994 is da
C126 560 SEC 1988 is da
C124 230 CE 1992 is da
R129 500 SL 1998 kommt
KE die Tausendste
Twinvieuwbay 448 09.03.25 13:16
Re: KE die Tausendste
c70 T5 237 09.03.25 15:09
Twinvieuwbay 179 09.03.25 15:58
lovegood 186 09.03.25 16:30
Twinvieuwbay 174 10.03.25 07:56
Re: Leitfähigkeit Kabel
Blitz8 164 10.03.25 12:32
..alles richtig, Markus..
c70 T5 195 10.03.25 18:00
Re: ..alles richtig, Markus..
Twinvieuwbay 152 10.03.25 18:09
Re: Irrtum
Blitz8 148 12.03.25 22:53
lovegood 159 10.03.25 13:46
Twinvieuwbay 155 16.03.25 16:00
Fantomas 126 16.03.25 16:32
Temperaturen
Conny 134 16.03.25 18:01
Re: Temperaturen
Silver Fume 122 17.03.25 14:09
Re: Temperaturen
Thorsten 560 SE 125 17.03.25 15:10
Re: Temperaturen
Silver Fume 114 17.03.25 23:09
BGLFloh 135 17.03.25 07:22
Thorsten 560 SE 120 17.03.25 10:06
Twinvieuwbay 135 17.03.25 16:33
Update Anhänge
Twinvieuwbay 201 18.03.25 16:20
Re: Update
Twinvieuwbay 146 24.03.25 15:31
Re: Update
Twinvieuwbay 131 01.04.25 11:35
Re: Update
Blitz8 89 02.04.25 21:53
Re: Update
Twinvieuwbay 104 02.04.25 22:18
