Thema: Re: RIAL Gutachten..
c70 T5 schrieb:
Ansonsten finde ich die Lösung von Rob sehr in Ordnung,- und macht nichts "kaputt"..,- dennoch den Bereich etwas erwärmen, bevor das Distanzstück montiert wird..
Ich habe es nicht erwärmt, ja es ist etwas Spannung drauf aber durch den Einzug beim Blinker ist das Teil dort recht steif und würde erst viel später knicken.
Du kannst das schmale Teil recht einfach nach aussen ziehen (Gefühl ist aber kein Nachteil) und nach den Distanzstücken vorne die große Beilagscheibe als Überbrückung verwenden.
Natürlich wurde diese Maßnahme nur zur Eintragung verwendet und danach wieder entfernt, der Spalt unter dem Blinker stört schon wenn man weiß wie er aussehen sollte.
Bei meinen BBS-RS Felgen mit 225/50-16 hat diese kleine Veränderung gereicht.
Ich habe sie nicht angegeben um zu vermeinden dass sie mit eingetragen wird, das habe ich beim R129 hinten leider nicht vermeiden können, jetzt ist in den Papieren eingetragen das er auf der Fahrerseite eine kleine 'Gummiwurst' haben muss......grmpf
LG Rob
Eintragung Rial Mesh Typ N
Jnhndrk 341 16.04.25 10:34
Re: Eintragung Rial Mesh Typ N
OldStyler 203 16.04.25 11:04
Regeländerung?
Schopy 152 16.04.25 14:07
Leider ja…
Jnhndrk 150 18.04.25 22:06
Re: Leider ja…
c70 T5 165 19.04.25 06:50
Re: Leider ja… Anhänge
OldStyler 193 19.04.25 08:12
RIAL Gutachten.. Anhänge
c70 T5 180 19.04.25 08:51
OldStyler 151 19.04.25 10:11
..primär wegen Lackrissen, Rob.. (k.T.)
c70 T5 131 19.04.25 10:25
Re: Leider ja…
ThomasD 154 22.04.25 07:29
..Briefkopie ?
c70 T5 197 16.04.25 15:34
Re: Eintragung Rial Mesh Typ N GELÖST??? Anhänge
Thomas-sec 137 24.04.25 17:43
..hatte ich bereits angefügt, Thomas..
c70 T5 145 24.04.25 18:07
Re: ..hatte ich bereits angefügt, Thomas..
Thomas-sec 115 24.04.25 18:12
Jnhndrk 90 01.05.25 00:06
Jnhndrk 135 29.04.25 16:56
Thomas-sec 124 30.04.25 09:26
Jnhndrk 88 01.05.25 00:10
