Thema: Re: Heizung W126 Einstellung
Hallo Daniel.
Ist der Zugang des Wärmetauschers frei? Über die Jahre hinweg kann sich dort Dreck/Kalk bilden und eines der Zulaufrohre des Wärmetauschers zusetzen. Das war bei mir seinerzeit mal der Fall. Damals verzweifelte ich fast, bis ich den Fehler fand. Meinen Wärmetauscher (der kann auch innen dicht sein) konnte ich damals mit Wasserdruck spülen. Meine Güte, kam dort ein Dreck raus!
Ich denke, du solltest mal den Bereich unterhalb der Frontscheibe freilegen, um auch sicher zu sein, ob die "Hardware" deiner Heizanlage tadellos ist. Vom Duoventil laufen zwei Gummischläuche in zwei Zuläufe in den Wärmetauscher. Die Gummischläuche sind relativ dick, die Zuläufe zum Wärmetauscher schon nicht mehr. Und genau dort kann sich mit der Zeit vor allem Kalk etc. ablagern, der einen ordentlichen Zulauf verhindert.
Wenn dort das Rohr dicht ist, kann natürlich auch nichts mehr durchlaufen.
Hast du deinen gesamten Wasserkreislauf mal mit Zitronensäure gespült? Das wirkt teilweise schon Wunder und bläst die "Venen" frei.
Der Missetäter muss nicht immer die Elektronik sein. ;-)
BG
Jörg
Suppi 390 20.06.25 19:52
tgrassner 168 21.06.25 00:52
Re: Heizung W126 Das thema
Suppi 151 21.06.25 08:12
lovegood 146 21.06.25 13:20
Suppi 131 21.06.25 14:23
Problem eingegrenzt
Suppi 130 22.06.25 12:07
Re: Problem eingegrenzt
Suppi 109 22.06.25 12:07
Freddy671 109 22.06.25 14:54
Suppi 107 22.06.25 15:14
tgrassner 129 21.06.25 13:34
Nach tauschung der einstellräder der Temperatur
Suppi 135 22.06.25 14:12
Re: Nach tauschung der einstellräder der Temperatur
maritim68 127 23.06.25 05:56
tgrassner 127 22.06.25 15:20
260se DN 113 25.06.25 08:44
tgrassner 89 25.06.25 08:57
260se DN 96 25.06.25 11:36
Freddy671 85 25.06.25 11:41
Suppi 99 25.06.25 13:57
maritim68 110 25.06.25 17:53
KlaWag 102 26.06.25 08:08
Freddy671 104 26.06.25 11:15
tgrassner 96 26.06.25 11:24
maritim68 120 26.06.25 11:57
Suppi 108 26.06.25 16:16
260se DN 100 30.06.25 16:07
Bitte keine Blinkerbirne!
domi strichacht 90 30.06.25 22:23
So Danke noch mal für eure hilfe
Suppi 93 01.07.25 09:00
heinrich 94 30.06.25 08:34
