Hi,
Der Spitzenstrom betrifft ein Bruchteil einer Sekunde, zu kurz um Probleme zu verursachen.
Für längere Zeit (einige Sekunden) schafft so ein Gerät einige hundert Ampere.
Springt der Motor innerhalb dieser Zeit (die je nach gerät zwischen 2 und 15 Sekunden sein kann) nicht sofort an, schaltet das Gerät sich zur Überlastungsschutz ab und muss eine halbe Minute (oder länger) gewartet werden für den nächsten Startversuch.
Speicherkapazität wird in Wattstunden oder Kilowattstunden wiedergegeben, nicht in Watt.
Von dem Gerät in der Anzeige kann ich keine Kapazität finden, aber von seinem größeren Bruder YA90 ist mehr bekannt.
Der hat eine 26.800 mAh Batterie = 26,8 Ah, eine Lithium Batterie hat 3,7 Volt, also ist die Kapazität (fast) 100 Wh.
80 Stück davon hätten ungefähr die gleiche Kapazität wie dein Solarspeicher.
Bei 12 Volt kann mit den YA90 somit ungefähr eine Stunde lang 8 Ampere geliefert werden, oder eine Minute lang (fast) 500 Ampere.
Die Minute kann aber wie schon erwähnt nicht ununterbrochen geliefert werden, die Kapazität reicht für einige (5 - 10) Startversuche.
Gruß aus den Niederlanden
