Thema: Stark abhängig von Zerlegbarkeit (Diecast/Resine)
Hallo Lars,
ist von Modell zu Modell unterschiedlich. Eine grobe Unterscheidung, ob ein Zerlegen möglich ist, erkennt man daran, mit welchem Herstellungsverfahren das Modell produziert wurde.
Modellautos werden überwiegend in zwei Materialien gefertigt: Diecast (Druckguss) oder Resine (Epoxidharz). Wenn die Karosserie also nicht aus Metall besteht, dann ist es Resine.
Letztere werden eher für Kleinserien verwendet, da man sich die Herstellung teurer (Druckguss-)Formen sparen kann. Diecast-Modelle kann man in der Regel bis auf die Karosserie zerlegen, da jede Komponente (Karosserie, Innenraum, Unterboden, etc.) ein einzelnes Teil bildet. Die Modelle haben meist lenkbare Vorderräder.
Bei Resine-Modellen ist ein Zerlegen in Einzelkomponenten leider nicht immer möglich, da der Epoxidharz der Karosserie zusammen mit den Fenstern auf eine Negativform gegossen wird. Diese Modelle werden im Gießverfahren hergestellt, das Harz wird auf eine Struktur gegossen, die das Skelett des zu fertigenden Modells bildet. Dann kann es halt sein, dass die Fensterscheiben fest mit der Karosserie verbunden sind und du diese abkleben musst. Dafür ist der Gesamteindruck realitätsnaher aufgrund filigranerer Fugen; die Vorderräder stehen hier meist fest.
Ein nicht zu verachtendes Problem kann auftauchen, wenn Du bspw. den angedeuteten Chromrahmen um die Fenster beim W126 nachbilden möchtest. Die sind ja bspw. mit Fotoätzteilen nachgebildet und würden dann im Rahmen einer Lackierung der "Rohkarosserie" überlackiert. Diesen "Chrom" müsstest Du dann mittels Fotoätzteilen - oder ruhiger Hand - aufbringen.
Das Lackieren eines Modells ist bei einem Lackierer deiner Wahl ist hingegen problemlos möglich. Habe ich bei mehreren Diecast-Modellen auch schon machen lassen (bei Resine ist das Lackieren beim Profi alleine schon aufgrund der Temperaturen des Trocknungsvorgangs i.d.R. nicht möglich). Sieht dann schon irgendwie dekadent aus, wenn zwei 1:18-Modelle im Einbrennofen des Lackierers stehen... zwinker
2-mal bearbeitet. Zuletzt am 10.09.25 15:12.
Mal was anderes: Modellbau Profis gefragt ...
Lars_380SE 701 10.09.25 14:31
murdock 386 10.09.25 15:10
Re: Stark abhängig von Zerlegbarkeit (Diecast/Resine)
Lars_380SE 430 10.09.25 22:02
Pfuschen geht auch :o) Anhänge
RALF-300SE 492 10.09.25 17:05
Re: Pfuschen geht auch :o)
wuja 392 11.09.25 13:22
Guter Tip - Danke christof (k.T.)
Lars_380SE 395 11.09.25 22:31
Re: Guter Tip - Danke christof
wuja 347 12.09.25 18:51
