Thema: Re: M111 230E Drehzahl bleibt hoch
Der M111 ist im 126er allerdings ein ganz seltener Motor...mir ist noch keiner untergekommen. Deshalb ist das Problem hier weniger bekannt ;-)
Ich habe 2 M111, einmal im C124, einmal im S210.
Wenn man den kalten Motor startet und laufen lässt, regelt sich die Drehzahl im Leerlauf nach kurzer Zeit von ~ 1100 auf die normalen 700-800 runter.
Wie lang diese Zeit ist, hängt von der Außentemperatur ab. Ich hab die noch nie gemessen, gefühlt sind es zwischen 10 und 20 Sekunden.
Wenn die Drehzahl auch nach einer Minute nicht von selbst abfällt, hat entweder der Temperaturfühler eine Macke oder das Gasgestänge klemmt mechanisch irgendwie.
Falschluft wäre auch eine Möglichkeit aber dann würde der Leerlauf bei warmem Motor sägen.
Frank
Blitz8 654 05.10.25 20:35
Bibo SEC 374 06.10.25 10:47
Hat der einen LMM ?
RALF-300SE 457 06.10.25 16:09
Re: Hat der einen LMM ?
C63 455 06.10.25 16:36
560ESEL 351 07.10.25 10:27
Re: ...noch keine Zeit gehabt..
Blitz8 333 09.10.25 21:22
Re: Drosselklappe, Gasgestänge Anhänge
Blitz8 353 10.10.25 18:27
juan lopez 348 10.10.25 20:48
Bibo SEC 350 17.10.25 14:32
Re: Drosselklappe nein, Kühlwasser weg
Blitz8 314 21.10.25 17:41
