Thema: Re: Wählhebel Stange
xmaster35 schrieb:
Die Hülse hat tatsächlich ein 10 er Gewinde. Aber kein M10. Ich denke das hat auch eine 1.0 Steigung.
Den Satz verstehe ich nicht, ein 10er Gewinde aber kein M10 ? frage
xmaster35 schrieb:
Die Tiefe der Hülse ist 35mm und der aussendurchmesser beträgt 12mm
Ich kürze die Hülse auf 20mm dass dein Gewinde von 18mm grad noch rein geht.
Als Abschluss kommt die schwarze überschub hülse drüber.
Wenn noch genug Gewinde übrig bleibt dann kannst das Metalrohr solöange einkürzen bis es kurz genug ist, damit der Hebel nicht
zu lange wird.
xmaster35 schrieb:
Deine Stange wird dann mit dem Knauf verklebt. Mal sehen was ich da an passendem Kleber finde.
Sollte aber machbar sein. Alternativ müsste ich die Stange anfertigen lassen
Ich hätte da noch eine Idee dazu, anstelle des M8 Gewindes ein M6 draufschneiden und mittels Adapter von M6 auf M10.
Somit bleibt die Kleberei weg und Du kannst nötigenfalls mit Loctite eine der beiden Gewinde fixieren und so den Knauf demontieren
solltest du mal die Platte mit der Beschriftung darunter wechseln müssen.
Zum Schluss noch eine Spezialbeilagscheibe (konisch) als Abschluss auf das kleine Gewinde gelegt und der Knaufübergang sieht auch
passend zum 126er aus zwinker
Was sagst dazu ?
LG Rob
Wählhebel Stange
xmaster35 747 30.10.25 15:00
Re: Wählhebel Stange Anhänge
OldStyler 528 30.10.25 16:02
xmaster35 447 30.10.25 17:18
OldStyler 545 30.10.25 17:46
..sieht klasse aus, Rob.. (k.T.)
C63 364 30.10.25 20:22
Re: ..sieht klasse aus, Rob..
xmaster35 376 30.10.25 20:27
Re: ..sieht klasse aus, Rob.. Anhänge
OldStyler 474 31.10.25 08:18
...sehr günstig..
C63 491 31.10.25 08:37
Re: ...sehr günstig..
OldStyler 395 31.10.25 10:35
OldStyler 336 31.10.25 08:22
xmaster35 426 31.10.25 09:46
..M8x1,25
C63 417 31.10.25 10:08
Re: ..M8x1,25
xmaster35 346 31.10.25 10:29
OldStyler 394 31.10.25 10:54
Schaltstangen Anhänge
OldStyler 412 31.10.25 11:25
Albstadt 368 01.11.25 11:02
xmaster35 469 01.11.25 14:52
Albstadt 326 02.11.25 09:29
xmaster35 389 02.11.25 10:06
OldStyler 425 01.11.25 16:31
Re: Rob, so sehe ich das auch.
xmaster35 347 31.10.25 14:00
Re: Rob, so sehe ich das auch. Anhänge
OldStyler 425 31.10.25 14:18
Re: Rob ich schick dir
xmaster35 340 31.10.25 14:07
xmaster35 368 01.11.25 09:55
OldStyler 435 01.11.25 10:47
xmaster35 395 01.11.25 14:49
Re: Final Anhänge
xmaster35 390 01.11.25 22:24
Re: Final
OldStyler 396 01.11.25 22:45
xmaster35 382 07.11.25 07:03
OldStyler 388 07.11.25 08:12
